Werfen wir also einen genaueren Blick auf die PNY GeForce RTX 2080 Super 8GB XLR8:
Länge des PCBs | 265 mm |
Länge mit Kühler | 305 mm |
Slothöhe | 2 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-Pin 1x 6-Pin |
Lüfterdurchmesser | 3x 85 mm |
Display-Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Nein |
PNY verwendet das Referenzlayout der GeForce RTX 2080 Super von NVIDIA. Daher kommt es auf die Länge von 265 mm. Die Karte selbst aber misst wegen des Kühlers 305 mm. Die Höhe ist mit zwei Slots in üblicher Form ausgeführt. Drei Axiallüfter kümmern sich um die Frischluftversorgung. Ansonsten sehen wir hier keinerlei Besonderheiten.
Spiel | Temperatur | Takt |
Kingdom Come Deliverance | 80 °C | 1.905 MHz |
Shadow of the Tomb Raider | 80 °C | 1.890 MHz |
Call of Duty: WWII | 80 °C | 1.905 MHz |
Assassins Creed: Origins | 80 °C | 1.905 MHz |
Star Wars: Battlefront II | 80 °C | 1.905 MHz |
Wolfenstein 2: The new Collosus | 80 °C | 1.905 MHz |
Destiny 2 | 80 °C | 1.905 MHz |
Far Cry 5 | 80 °C | 1.890 MHz |
Final Fantasy XV | 80 °C | 1.890 MHz |
In den obigen Benchmarks schauen wir uns das Verhältnis aus GPU-Takt und GPU-Temperatur an. Mit 80 °C wird die GPU auf der PNY GeForce RTX 2080 Super 8GB XLR8 etwas wärmer als bei den Konkurrenten. Der Boost-Takt liegt bei 1.890 bis 1.905 MHz und gehört auch damit nicht zu den höchsten Taktraten, was bereits hier auf die Leistung rückschließen lässt.
Die PNY GeForce RTX 2080 Super 8GB XLR8 bietet auf den ersten Blick keinerlei Besonderheiten – auch noch aus optischer Sicht. Gerade die Zurückhaltung in dieser Hinsicht kann bei einer solchen Karten aber von Vorteil sein, denn auch auf eine RGB-Beleuchtung wird gänzlich verzichtet. Gut sichtbar sind die drei Axiallüfter, die für die Kühlung sorgen.
Auf der Rückseite verbaut PNY eine einfache Backplate. Diese geht über die gesamte Länge der Karte – auch über das PCB hinaus und stützt den schweren Kühler bzw. sorgt für ausreichenden Gegendruck, damit der Kühler bestmöglich und gleichmäßig aufliegt. Die Öffnungen in der Backplate sollen einen Hitzestau verhindern.
Die drei Axiallüfter der PNY GeForce RTX 2080 Super 8GB XLR8 haben einen Durchmesser von jeweils 85 mm. Eine semipassive Kühlung sieht PNY nicht vor. Die drei Lüfter drehen auch im Idle-Betrieb mit 1.000 Umdrehungen pro Minute. Unter Last wird eine Drehzahl von 2.075 Umdrehungen pro Minute erreicht. Hinter den Lüftern ist bereits die große Kühlfläche des Kühlers zu erkennen.
Am hinteren Ende des PCBs befinden sich die zusätzlichen Stromanschlüsse. Auf der PNY GeForce RTX 2080 Super 8GB XLR8 vorhanden sind jeweils einmal 8-Pin und 6-Pin. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz können laut Spezifikation 300 W an die Karte gebracht werden. Das Power-Limit kann von 250 auf 265 W angehoben werden, sodass die Versorgung mehr als ausreichend ist.
Bei einem seitlichen Blick auf die Karte wird der Aufbau deutlich. Das PCB ist von einer Backplate und dem Kühler von beiden Seiten umschlossen. Der eigentliche Kühler sieht eine Frontplate vor, die direkt auf die GPU und die Speicherchips durchkontaktiert wird. Darüber befinden sich die Kühlfinnen. Die warme Luft wird seitlich aus der Karte geführt.
Auch auf den VRMs sitzt eine Metallplatte, die mit etwas kleineren Finnen ausgestattet ist. Damit soll eine ausreichende Kühlung auch dieser Komponenten erreicht werden.
Das obige Bild zeigt den Überstand des Kühlers im Vergleich zum PCB. PNY benötigt die Länge aber, um den Kühler mit drei Axiallüftern unterbringen zu können. Ein möglichst großes Volumen des Kühlers schadet auch nicht, dann damit kann die Abwärme besser aufgenommen werden. Wie gut die Kühlung funktioniert, schauen wir uns bei den Messungen an.
Wie jede GeForce RTX 2080 Super verfügt auch die PNY GeForce RTX 2080 Super 8GB XLR8 über einen NVLink-Anschluss. Dieser kann genutzt werden, um zwei Karten in einem Multi-GPU-System zusammenzufassen. Multi-GPU-Systeme rücken aber zunehmen in den Hintergrund und spielen eigentlich nur noch für Workstations und Compute-Anwendungen eine Rolle.
Auf der Slotblende bietet die PNY GeForce RTX 2080 Super 8GB XLR8 alle verfügbaren Display-Anschlüsse. Dies wären dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.0b.
