Grafikkarten
Drei Radeon RX 5600 XT von ASRock, Gigabyte und MSI im Test - ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming - Impressionen
Als erstes schauen wir uns die ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC an. Mit einem Preis von 340 Euro liegt sie deutlich über dem eigentlichen Preispunkt von 300 Euro, aber dieser wird auch von zahlreichen Herstellern gerissen.
Die ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC
Länge des PCBs 190 mm
Länge mit Kühler 280 mm
Slothöhe 2,5 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 75 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
Lüfter aus im Idle Ja (ab 50 °C)
Mit einer Länge von 280 mm spielt das Modell von ASRock in der Oberklasse – zumindest wenn es um die Abmessungen geht. Das PCB ist aber nur 190 mm lang. Den zusätzlichen Platz bzw. das Volumen nutzt ASRock für den Kühlkörper. Unterstützt wird das Volumen des Kühlers durch eine Höhe von 2,5 Slots. Beim Thema Kühler sind wir auch gleich bei den drei Axiallüftern mit einem Durchmesser von 75 mm. Erst ab einer GPU-Temperatur von 50 °C beginnen sie sich zu drehen und arbeiten unter Last mit 1.050 RPM. Fällt die GPU-Temperatur wieder auf 50 °C, schalten sich die Lüfter wieder ab. An Display-Anschlüssen geboten werden 3x DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.0b.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 60 °C 1.712 MHz
Shadow of the Tomb Raider 60 °C 1.720 MHz
Call of Duty: WWII 60 °C 1.718 MHz
Assassins Creed: Origins 60 °C 1.720 MHz
Star Wars: Battlefront II60 °C 1.718 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 59 °C 1.724 MHz
Destiny 2 60 °C 1.720 MHz
Far Cry 5 59 °C 1.724 MHz
Final Fantasy XV 60 °C 1.712 MHz
In unseren Benchmarks lagen die GPU-Temperaturen der ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC bei etwa 60 °C, also in einem sehr guten Fenster weil ausreichend kühl. Die Lüfter drehten zugleich mit etwas mehr als 1.000 RPM, was eine geringe Drehzahl für Lüfter auf einer Grafikkarte ist und auf eine niedrige Lautstärke hoffen lässt. Den Boost-Takt von 1.750 MHz erreicht die Karte nicht immer, man liegt aber auch deutlich über dem versprochenen Game-Takt von 1.670 MHz. Insofern scheinen die Ausgangswerte der Karte zu stimmen.
Die ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC verbirgt ihr recht kleines PCB hinter einem riesigen Kühler. Dieser besteht aus einer schwarzen Abdeckung, auf der rote Akzente geschaffen werden. Über die Fläche verteilt positioniert sind drei Axiallüfter. Diese stehen im Idle-Betrieb still und machen das Modell damit zu einer semipassiven Karte. Auf der Rückseite befindet sich eine komplett geschlossene Backplate und zugleich ist hier sehr gut zu erkennen, wie kurz das PCB ist und wie lange der Kühler darüber hinaussteht. Auf der Stirnseite der Karte befindet sich ein beleuchtetes Phantom-Gaming-Logo.
Die zusätzliche Stromversorgung der Karte erfolgt über einen 8-Pin-Anschluss. Dieser liefert laut Spezifikation 150 W und zusammen mit den 75 W, die über den PCI-Express-Steckplatz kommen ist die Karte somit ausreichend versorgt.
ASRock verwendet auf der Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC eine Bodenplatte aus Aluminium, auf der drei Heatpipes in mehrere Schleifen aufliegen. Diese sollen die Abwärme bestmöglich abführen. Aufgrund des großen Volumens des Kühlers ist auch die Oberfläche der Finnen sehr groß. Wie gut die Kühlung funktioniert, werden wir in den Messungen sehen. Eine maximale GPU-Temperatur von 60 °C zeigt aber bereits, dass zumindest die Temperaturen keinerlei Problem darstellen.
