Die MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X kann mit einem Preis von 355 Euro durchaus als Premiummodell bezeichnet werden. Ob dieser Preis gerechtfertigt ist, schauen wir uns im Rahmen des Tests an.
Länge des PCBs | 295 mm |
Länge mit Kühler | 295 mm |
Slothöhe | 3 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-Pin |
Lüfterdurchmesser | 2x 100 mm |
Display-Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Ja (ab 48 °C) |
Sowohl das PCB als auch der Kühler der MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X kommt auf eine Länge von 295 mm. Zudem besitzt das PCB und die Karte eine Bauhöhe von 120 mm, während es in der Mittelklasse üblicherweise 100 mm sind. Um das Volumen des Kühlers zu erhöhen, setzt MSI auf einen Kühler mit einer Höhe von drei Slots. Im Unterschied zu den bisherigen beiden Modellen kommen nur zwei Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 100 mm zum Einsatz. Dies ist einer der signifikantesten Unterschiede im Kühlkonzept.
Spiel | Temperatur | Takt |
Kingdom Come Deliverance | 58 °C | 1.718 MHz |
Shadow of the Tomb Raider | 58 °C | 1.720 MHz |
Call of Duty: WWII | 58 °C | 1.725 MHz |
Assassins Creed: Origins | 58 °C | 1.720 MHz |
Star Wars: Battlefront II | 58 °C | 1.725 MHz |
Wolfenstein 2: The new Collosus | 58 °C | 1.720 MHz |
Destiny 2 | 58 °C | 1.722 MHz |
Far Cry 5 | 58 °C | 1.720 MHz |
Final Fantasy XV | 58 °C | 1.718 MHz |
Die GPU-Temperatur übersteigt bei der MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X einen Wert von 58 °C nicht. Der dazugehörige GPU-Takt bewegt sich bei etwa 1.720 MHz. Damit wird auch hier der Boost-Takt von 1.750 MHz wenn überhaupt nur kurzzeitig erreicht. Den Game-Takt hält die Karte aber in jedem Fall sein.
Die MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X zeigt in der Optik einen deutlichen Unterschied zu den Konkurrenten. Zwei große Axiallüfter sollen die Karte kühl halten. Die Kunststoffabdeckung macht einen deutlich hochwertigeren Eindruck – auch aufgrund der Oberflächenstruktur und Materialstärke. Die Rückseite des PCBs ist mit einer geschlossenen Backplate aus Aluminium versehen, welche in ihrem Grau ebenfalls die hochwertige Optik unterstützt.
Wir wollen noch ein paar Worte zur Kühlung bzw. zu den Lüftern verlieren. Diese sind mit 100 mm ungewöhnlich groß, müssen unter Last aber auch nur mit 1.000 RPM arbeiten. Dies dürfte sich positiv auf die Lautstärke auswirken. Erst ab einer GPU-Temperatur von 56 °C beginnen die Lüfter überhaupt sich zu drehen. Sinkt die GPU-Temperatur auf 48 °C und weniger, schalten sich die Lüfter wieder ab. Der große Kühlkörper sorgt im Zusammenspiel mit den Lüftern dafür, dass selbst unter Last ein Absinken der GPU-Temperatur auf 48 °C möglich ist und die Lüfter kurzzeitig stoppen. Dann ist die MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X sogar unter Last kurz im passiven Betriebsmodus.
Die zusätzliche Stromversorgung auf der MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X erfolgt über gleich zwei 8-Pin-Anschlüsse. Damit ist die Karte mehr als ausreichend versorgt – man könnte auch sagen überdimensioniert versorgt. Mehr als 300 W wird eine Radeon RX 5600 XT sicherlich nicht benötigen.
Die Kühlung der MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X wirkt mehr als potent. Alle wichtigen Komponenten haben direkten Kontakt zum Kühler, der von vernickelten Heatpipes unterstützt wird. Neben den GPUs und den Speicherchips werden auch weitere Bauteile vom Kühler abgedeckt und somit aktiv gekühlt. Die größere Bauhöhe zeigt sich im Bereich der Slotblende – sicherlich etwas ungewöhnlich für ein Modell der Radeon RX 5600 XT.
