Natürlich wollen wir auch bei der Gigabyte AORUS Radeon RX 6800 XT Master einen Blick unter den Kühler werfen. Die Demontage gestaltet sich recht einfach, denn nach wenigen Schrauben lässt sich der Kühler abnehmen. Bei der Demontage muss man nur auf die Stecker achten, die vorsichtig abgezogen werden sollten.
Über weitere Schrauben kann die Backplate abgenommen werden und auch hier muss man auf die Stecker der RGB-Beleuchtung achten. Darüber hinaus gibt es hier bereits einige Komponenten zu erkennen. So verbaut Gigabyte rückeitig der Spannungsversorgung zahlreiche große Kondensatoren zur Stabilisierung der Versorgung.
Auf der GPU setzt Gigabyte Wärmeleitpaste ein. Man verwendet also nicht das Graphit-Pad, wie es AMD bei der Referenzversion vorsieht. Auf den Speicherchips verwendet Gigabyte schwarze Wärmeleitpads, die extrem stark anhaften und daher während der Demontage leicht zerrissen werden können.
Insgesamt 15 Spannungsphasen sieht Gigabyte für die Versorgung der AORUS Radeon RX 6800 XT Master vor. Dies liegt auf Niveau dessen, was auch AMD für die Radeon RX 6800 XT vorgesehen hat. Als unterversorgt kann man die Karte also nun wirklich nicht bezeichnen.
Im hinteren Bereich der Karte befinden sich die Schaltungen zur Steuerung der Lüfter und der RGB-Beleuchtung. Auch wird hier die Versorgungsspannung über die 8-Pin-Anschlüsse entgegengenommen, gefiltert und entsprechend an die Power-Stages weitergeleitet. Gigabyte beschriftet jede einzelne verbaute SMD-Komponente. Wenn auf dem PCB neben dem Bauteil kein Platz vorhanden ist, wird durchnummeriert und am Rand finden sich die dazugehörigen Daten.
Rückseitig verbaut sind ein International Rectifier IR 35217 (links), der sich als PWM-Controller um die Ansteuerung der Lüfter kümmert. Ein Infineon XDPE132G5D kommt als Schaltspannungsregler zum Einsatz, der bis zu 16 Spannungsphasen ansteuern kann. Alle Karten der Radeon-RX-6000-Serie verwenden diese zwei Bauteile.
Die Backplate der Gigabyte AORUS Radeon RX 6800 XT Master besteht, wie auf der vorherigen Seite beschrieben, aus Aluminium. Rückseitig der GPU verwendet Gigabyte ein dickes Wärmeleitpad. Unter der schwarz verklebten Matte befindet sich das AORUS-Leuchtelement, welches auf der Rückseite der Karte sichtbar ist.
Der Kühler der Gigabyte AORUS Radeon RX 6800 XT Master besteht aus einer massiven Basisplatte aus Kupfer. Mehrere Heatpipes werden mit dieser Basisplatte kontaktiert und sollen die Abwärme in den großflächigen Kühler mit seinen zahlreichen Finnen abführen. Gigabyte versucht hier sämtliches zur Verfügung stehendes Volumen zu nutzen.
Zur Basisplatte aus Kupfer direkten Kontakt haben die GPU und die Speicherchips. Einige Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung werden an anderer Stelle durch den Kühler abgedeckt.
