Advertorial
Buyer's Guide
Ein Gaming-Mini-ITX-System - Temperatur, Lautstärke und Stromversorgung
Bei unserem Mini-ITX-System sollte man aufgrund der verbauten Hardware nicht zu niedrige Werte für Temperatur, Stromverbrauch und Geräuschpegel erwarten.
mini-itx-18 2
Wie zu erwarten war, ist die Grafikkarte die Komponente mit den höchsten Temperaturen. Interessanterweise besitzt die mechanische Festplatte recht stabile und niedrige Temperaturwerte.
mini-itx-16
Die Grafikkarte hat einen hohen Stromverbrauch in unserem Mini-ITX-System. Zudem benötigt die Karte vom Netzteil 2 x 8-Pin-PCIe-Anschlüsse. NVIDIA empfiehlt für die GeForce GTX 690 eine relativ starke Stromversorgung. Wir empfehlen hierbei ein Netzteil mit über 600 Watt Leistung, zudem hängt das Ergebnis von der Qualität der Stromversorgung ab.
Beim Messen der Lautstärke konnten wir feststellen, dass bei Just Cause 2 eine Lautstärke von 44,6 dBA herrscht. Es gibt Möglichkeiten, den Geräuschpegel ein wenig durch die Lüftergeschwindigkeit zu regulieren. Allerdings ist die Hauptquelle der Lautstärke die Grafikkarte und diese ist mit dem Standard-Lüfter nicht ruhiger zu bekommen.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (32)
