Radiatoren-Roundup - InnovatekKonvekt-O-MaticMaxi
Der Radiator:
Der Konvekt-O-Matic Maxi aus dem Hause Innovatek ist ein kompletter Passiv-Radiator. Sechs parallel ausgerichtete Strangelemente bieten genug Oberfläche, um ein normales Wasserkühlungssystem ausreichend - aber vor allem lautlos zu kühlen. Der außergewöhnliche Radiator wird über zwei, im Lieferumfang enthaltene Schienen, mittels Kunststoff-Befestigungsstiften durch in die Seitenwand zu bohrende Löcher befestigt. Die Größe ist mit 46x33 cm Höhe ziemlich genau auf die Maße eines Midi-Towers abgestimmt.
Den Konvekt-O-Matic gibt es in den Farben schwarz, rot, blau und alu. Es gibt noch eine größere Version, den Konvekt-O-Matic Ultra (60x37cm) und eine kleinere Variante, den Konvekt-O-Matic mit 35x23 cm. Der Radiator kann mittels Standfüßen, die sich für 35 Euro bei Innovatek erwerben lassen auch vom Gehäuse unabhängig aufgestellt werden.
Leistung:
Hier die Leistungsgraphen des Radiators:
[Daten des Leistungstests als Excel-File zum Download]
Der Konvekt-O-Matik Maxi schafft es im lüfterlosen Betrieb auf ein Delta T zwischen Wasser und Raumtemperatur von etwas über 11° k. Der Radiator kostet etwa 150 Euro.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
