Thermalright AXP-100RH - überarbeiteter HTPC-Kühler im Test - Lautstärke
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Thermalright setzt mit dem TY 100R einen vergleichsweise kleinen Lüfter im 100-mm-Format ein. Die geringe Größe soll durch eine relativ hohe Drehzahl von offiziell bis zu 2.500 U/min (im Testsystem - maximal rund 2.300 U/min) kompensiert werden. Sowohl die Größe als auch die maximale Drehzahl spiegeln sich in den Lautstärkemessungen wider. Bei vergleichbaren 1.000 U/min bleibt der TY 100R leiser als die größeren Lüfter. Auch subjektiv ist der Lüfter flüsterleise und kaum hörbar - zumindest bei geschlossenem Gehäuse. Bei offenem Gehäuse und geringem Hörabstand ist hingegen ein leichtes Lagerschleifen wahrnehmbar. Bei voller Drehzahl landet der AXP-100RH laut den Messungen im guten Mittelfeld. Im Höreindruck stört dann allerdings ein etwas anstrengendes Surren des kleinen Lüfters. Ob der Lüfter aber überhaupt hoch aufdrehen muss, zeigt sich mit Blick auf die Kühlleistung.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
