Die Bilder ähneln sich: Auch die Silent Loop 360mm wird mit Anleitung, Wärmeleitpaste und vier Tütchen voll Montagematerial ausgeliefert. Natürlich werden ein paar Schrauben mehr für die Montage des dritten Lüfters mitgeliefert. Und der Y-Adapter für die beiden Lüfter der Silent Loop 240mm weicht einem Adapter für drei PWM-Lüfter.
be quiet! nutzt auch für das neue Modell das einmal etablierte Design der Silent Loop-Kühlungen. Die flache Kühler-Pumpeneinheit wird über schwarze Schläuche mit Knickschutz mit dem Radiator verbunden. Neu ist aber der auffällige Hinweis, dass die Pumpe mit 12 Volt zu betreiben ist. Damit weist be quiet! noch deutlicher auf die vorgeschriebene Betriebsspannung hin.
Die Kühler-Pumpeneinheit fällt nicht nur schlank, sondern mit der Abdeckung im Alu-Look auch edel aus. Auf eine Beleuchtung hat be quiet! hingegen konsequent verzichtet.
Die Bodenplatte des Kühlers besteht aus vernickeltem Kupfer. Neben dem gesleevten Kabel mit 3-Pin-Pumpenanschluss ist ein Stopfen zu erkennen. Hier kann Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden. be quiet! empfiehlt das Nachfüllen im Zweijahres-Rhythmus mit Kühlflüssigkeiten von Alphacool, Phobya oder Aquatuning.
Die Spiralfedern schützen die Schläuche vor dem Abknicken. Über die Optik kann man allerdings streiten.
