be quiet! Silent Loop 360mm im Test - die XL-AiO-Kühlung - Lautstärke
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Die Pure Wings 2-Lüfter arbeiten in einem Drehzahlbereich zwischen 600 und 2.000 U/min. Auch der Name be quiet! kann nicht verhindern, dass die Lüfter im oberen Drehzahlbereich richtig laut werden. Der dritte Lüfter lässt den Schallpegel gegenüber der Silent Loop 240mm zudem noch einmal leicht ansteigen. Das gilt abgeschwächt ebenfalls für die Messung bei 1.000 U/min. Die meisten Konkurrenzmodelle sind bei 1.000 U/min aber auch mit 240-mm-Radiator lauter als die Silent Loop 360mm. Das gilt erst recht für Fractal Designs Celsius S36 mit 360-mm-Radiator.
Schon auf 1.000 U/min ist die Silent Loop 360mm praktisch voll alltagstauglich, denn wahrnehmbar ist nur ein zurückhaltendes Luftrauschen. Ein weiteres Herunterregeln der Lüfter auf 600 U/min lässt den Schallpegel sogar auf 29,4 dB(A) sinken. Das ist praktisch flüsterleise. Die Pumpe soll laut be quiet! immer mit 12 Volt betrieben werden. Weil sie aber auch bei voller Spannung leiser arbeitet als die meisten Konkurrenzlösungen, ist das kein Problem. Zum Vergleich - bei Fractal Designs Celsius S36 haben wir mit Lüftern auf 600 U/min und heruntergeregelter Pumpe noch 31,2 dB(A) gemessen. Überhaupt erst wahrnehmbar wird die be quiet!-Pumpe eigentlich nur bei völlig heruntergeregelten Lüftern und offenem Gehäuse. Im Endeffekt überzeugt damit auch die Silent Loop 360mm als AiO-Kühlung, die sehr leise betrieben werden kann.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (22) VGWort
