be quiet! Silent Loop 360mm im Test - die XL-AiO-Kühlung - Testresultate Serienlüfter
Im nächsten Testszenario begutachten wir die Leistung des Kühlers mit dem Serienlüfter bzw. den Serienlüftern bei jeweils 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl. Für AiO-Kühlungen nehmen wir für die Kühlleistungsmessungen den Gehäusedeckel ab, weil er die Kühlleistung unverhältnismäßig stark reduziert.
Temperatur in Grad Celsius
Serienlüfter, 1000 U/min
Grad Celsius
Weniger ist besser
Serienlüfter, maximale Drehzahl
Grad Celsius
Weniger ist besser
Die Silent Loop 240mm ist nicht die leistungsstärkste AiO-Kühlung mit 240-mm-Radiator, sondern ordnete sich eher im Mittelfeld ein. Die 360-mm-Variante kann etwas zulegen - bei maximaler Drehzahl sinkt die Temperatur von 47 auf 46 °C, bei 1.000 U/min von 51 auf 49 °C und bei 600 U/min von 58 auf 56 °C. Von den leistungsstärksten AiO-Kühlungen mit 240-mm-Radiator kann sich die Silent Loop 360mm aber nicht absetzen. Und Fractal Designs Celsius S36 als einzigem anderen 360-mm-Modell im Testfeld wird sie erst recht nicht gefährlich.
Unsere Auswahl an Referenzlüftern ist nur auf Dual-Radiatoren ausgelegt. Wir können aber Rückschlüsse aus dem Test der Silent Loop 240mm ziehen. Da ergab sich aus dem Wechsel auf Noctua NF-F12 PWM eine um 1 K niedrigere CPU-Temperatur bei 1.000 U/min, also eine nur minimale Änderung. Wir gehen davon aus, dass der Wechsel auf Referenzlüfter auch bei der Silent Loop 360mm keine signifikante Veränderung bewirken würde.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (22) VGWort
