Cryorig H7 Quad Lumi im Test - CPU-Kühler mit Dual Channel RGB System - Detailbetrachtung
Beim regulären H7 beschränkte sich die Kompatibilität noch auf Intel LGA 115x und AMD-Plattformen bis hin zu AM3(+). Der H7 Quad Lumi ist zusätzlich auch zu Intels Sockel LGA 2011/V3 und AMDs Sockel AM4 kompatibel. Um mehr Sockel unterstützen zu können, liefert Cryorig nicht nur mehr Montagematerial mit, sondern hat auch das Montagesystem selbst modifiziert. Dem Kühler liegen neben dem Montagematerial auch eine mehrsprachige Anleitung, Cryorig CP7-Wärmeleitpaste und ein zweites Paar Lüfterklammern bei.
Der H7 Quad Lumi bleibt ein Single-Tower-Kühler mit mittlerer Breite. Relativ gering fällt mit 14,5 cm hingegen die Höhe aus - das wirkt sich positiv auf die Gehäusekompatibilität aus. Das grundlegende, leicht futuristisch angehauchte Design hat Cryorig ebenfalls vom regulären H7 übernommen.
Optisch prägend ist zumindest bei abgenommenem Lüfter die Kühlrippenstruktur, die auf einer Seite Bienenwaben nachempfunden wurde. Diese Wabenform soll Turbulenzen reduzieren und Luftstrom effektiv durch den Kühler leiten. Dabei verjüngen sich die "Waben" nach hinten, sodass die Luft komprimiert wird und schneller aus dem Kühler herausströmt.
Auf der lüfterabgewandten Seite zeigen sich hingegen 40 parallel zueinander angeordnete Kühlrippen mit einem Abstand von jeweils 2,2 mm.
Die einzelnen Kühlrippen sind seitlich fest miteinander verzahnt.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (15) VGWort
