Die Aufgabe der Heat Column ist aber auch einfach nur, die Abwärme des Prozessors zu den fast anschließenden Kühlrippen zu leiten. Der Kupferboden der Heat Column ist dabei gleichzeitig die Kontaktfläche zur CPU.
Cooler Master hat Kühler und Lüfter als regelrechte Einheit gestaltet. Auf den ersten Blick ist noch nicht einmal zu erkennen, wie der Lüfter vom Kühler getrennt werden kann. Man muss schon genau hinsehen, um die vier Kunststoffnasen zu erkennen, die ihn an den Kühlrippen halten. Mit einem flachen Schraubendreher lassen sich die Kunststoffnasen vorsichtig inmitten der Kühlrippen lösen. Der 92-mm-Lüfter wird PWM-gesteuert und arbeitet laut Cooler Master mit 600 bis 2.400 U/min.
Danach zeigt sich die Heat Column zumindest von oben. Seitlich ist sie hingegen inmitten der Kühlrippen nicht erkennbar. Ihre Position wird am besten in einem Video deutlich, das Cooler Master selbst bereitstellt:
Ihr Hardwareluxx-Team
