Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB im Test
Maximal beleuchtete AiO-Kühlung - Detailbetrachtung (1)
Der Lieferumfang der MasterLiquid ML240R RGB ist sehr umfangreich. Das liegt vor allem am RGB-Controller mit den zahlreichen Anschlusskabeln und Adaptern. Auch für die Lüfter gibt es einen Adapter, nämlich einen Y-Adapter. Damit lassen sich beide Lüfter über einen PWM-Anschluss versorgen und steuern. Nicht fehlen dürfen außerdem eine (oberflächliche) Anleitung, Garantiehinweise, das Montagematerial und eine Spritze mit Wärmeleitpaste. Bei unserem Testsample hat Cooler Master zusätzlich zur Cooler Master-Pumpenabdeckung noch eine ganz besondere Abdeckung mit dem Hardwareluxx-XX beigelegt.
Vom Aufbau her erinnert die MasterLiquid ML240R RGB stark an die günstigere MasterLiquid 240. Der kantige Radiator wird über textilummantelte Schläuche mit einer runden Kühler-Pumpen-Einheit verbunden.
Anders als bei der MasterLiquid 240 zeigt sich die Dual-Kammer-Pumpe der MasterLiquid ML240R RGB aber in einem Hochglanzgehäuse und vor allem mit integrierten RGB-LEDs. Die wurden kreisrund unter einem milchweißen Kunststoffdeckel angeordnet. Darauf sitzt regulär ein Deckel mit Cooler Master-Logo. Das alternative Deckel die AiO-Kühlung individuell gestalten können, zeigt unser Hardwareluxx-Deckel. Cooler Master stellt auf der Produktseite sogar die 3D-Drucker-Datei für den Deckel bereit. Wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, sollte entsprechend einfach seinen eigenen Deckel gestalten und fertigen können.
Die RGB-Beleuchtung macht einen zweiten Anschluss nötig. Zusätzlich zum 3-Pin-Pumpenanschluss zeigt sich deshalb ein RGB-Anschluss. Die adressierbaren RGB-LEDs werden über drei Pins angesteuert. Das gilt auch für die Anschlüsse an den Lüftern. Den Kontakt zur CPU stellt eine Kupferbodenplatte her. Cooler Master verzichtet darauf, Wärmeleitpaste aufzubringen und überlässt diesen Schritt dem Nutzer.
