Eigentlich hat Cooler Master schlicht die bekannte MasterLiquid 240 hergenommen, eine RGB-Beleuchtung ergänzt und das Endprodukt als MasterLiquid ML240R RGB mit 40 Euro Aufpreis auf den Markt gebracht. Auch die MasterLiquid ML240R RGB kann deshalb mit guter Kühlleistung im oberen Drehzahlbereich und mit der Möglichkeit zum leisen Betrieb überzeugen. Bei Drehzahlreduzierung nimmt die Kühlleistung mit Serienlüfter weiterhin vergleichsweise stark ab. In der Funktion als AiO-Kühlung gibt es also keine Überraschung.
Spannender ist aber ohnehin, was Cooler Master mit der RGB-Beleuchtung anstellt. Die MasterLiquid ML240R RGB beeindruckt hier gleich in mehrerlei Hinsicht. Cooler Master hat Pumpe und Lüfter großzügig mit adressierbaren RGB-LEDs gespickt. Dadurch werden aufwendige Effekte über eine relativ große Fläche möglich. Ein schönes Detail ist dabei der Pumpendeckel, der mit einem 3D-Drucker individuell gestaltet werden kann.
Cooler Master gehört ohnehin zu den Herstellern, die den Nutzer nicht mit einem weiteren, abgegrenzten RGB-Ökosystem gängeln, sondern auf vielseitige Steuerungsmöglichkeiten Wert legen. Im Fall der MasterLiquid ML240R RGB sind die Steuerungsoptionen schon fast verwirrend vielfältig. Die Beleuchtung kann über Tasten am Controller, über einen umfunktionierten Reset-Taster am Gehäuse, über Cooler Masters eigene Software oder über die RGB-Software eines Mainboardherstellers gesteuert werden. Die Verbindung zum Mainboard ist sowohl über 3- und 4-polige-RGB-Anschlüsse als auch über USB-Port bzw. USB-Pfostenstecker möglich. Und auch die Cooler Master LightingControl-Software ist komplex aufgebaut. Wirklich nutzer- bzw. einsteigerfreundlich ist das alles nicht. Zumal die mitgelieferte Anleitung auch viele Fragen offen lässt. Immerhin helfen zusätzliche Dokumente und das Info-Video auf der Produktseite weiter.
Lohn für die Mühen ist dann aber auch eine besonders effektvoll beleuchtete AiO-Kühlung mit enormen Anpassungsmöglichkeiten. Dadurch kann sich die MasterLiquid ML240R RGB auch von anderen AiO-Kühlungen mit RGB-Beleuchtung absetzen. Zu den auffälligen RGB-Alternativen gehören noch Enermax LiqFusion 240 mit beleuchtetem Lüfterrahmen und Durchflussanzeige und die Aerocool P7-L240 mit beleuchtetem Ausgleichsbehälter und beleuchteten Lüftern. Beide ermöglichen die Beleuchtungssteuerung über Controller (bei der Aerocool optional) oder das Mainboard, die Steuerungs- und Individualisierungsmöglichkeiten fallen aber nicht so umfangreich aus wie bei Cooler Masters ARGB-AiO-Kühlung. Während die MasterLiquid ML240R RGB wartungsfrei ist, sind die beiden anderen AiO-Kühlungen nachfüllbar (mit entsprechendem Wartungsaufwand). Preislich liegen alle drei Produkte relativ nah beieinander. Wenn die Kühlleistung mit Serienlüfter wichtiger als aufwendige RGB-Beleuchtung ist, kann Corsair mit der H100i PRO eine Alternative bieten.
Wer Wert auf eine grundsolide 240-mm-AiO-Kühlung mit individuell nutzbarem ARGB-Beleuchtungssystem sucht, ist mit Cooler Masters MasterLiquid ML240R RGB letztlich gut bedient.
Positive Aspekte der Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB:
- gute Kühlleistung im höheren Drehzahlbereich
- für eine 240-mm-AiO-Kühlung insgesamt eher leise
- aufwändige Beleuchtung mit zahlreichen adressierbaren RGB-LEDs
- sehr vielseitiger Beleuchtungscontroller mit ganz unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten
- schlanker Radiator sorgt für gute Kompatibilität
- Rändelschrauben ermöglichen Lüftertausch im Gehäuse
Negative Aspekte der Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB:
- Kühlleistung nimmt bei Drehzahlreduzierung vergleichsweise stark ab
- durch RGB-Beleuchtung hoher Kabelaufwand, komplexe Steuerung ist nicht gerade einsteigerfreundlich
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
