Arctic BioniX P140 und P14 PWM PST im Doppeltest
Die P-Serie verspricht hohen statischen Druck - Fazit
BioniX P140 und P14 PWM PST können halten, was Arctic für die Lüfter der P-Serie verspricht: Dank der Optimierung auf hohen statischen Druck sind sie nach unseren Messungen gut für den Einsatz im CPU-Kühler oder am Radiator geeignet. Gerade bei maximaler Drehzahl finden sie sich in diesen Szenarien in der Spitzengruppe wieder. Dabei profitieren sie allerdings auch von den relativ hohen Maximaldrehzahlen. Bei den Vergleichsmessungen mit 1.000 U/min reicht es immer noch für Platzierungen im guten Mittelfeld - und das bei vergleichsweise niedrigem Schallpegel.
Im direkten Vergleich sind die Unterschiede zwischen den beiden Arctic-Lüftern eigentlich gering. Denn die grundlegenden Technologien und Bauteile spendiert Arctic beiden Modellen. Das BioniX-Modell kann sich so nur durch die leicht höhere Maximaldrehzahl, das aufwendigere Design, die integrierte Entkopplung und das gesleevte Kabel absetzen. Dafür wird dann aber auch gleich grob der doppelte Preis fällig.
Für den Kaufpreis des BioniX P140 erhält man schon bewährte und besser ausgestattete Premium-Lüfter wie Noctuas NF-A14 PWM oder den be quiet! SilentWings 3 140mm PWM high-speed. Beim P14 PWM PST ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hingegen ungleich attraktiver. Denn schließlich bietet dieser eigentlich schlichte Lüfter für nicht einmal 10 Euro ein stimmiges Paket aus Kühlleistung und nützlichen Features wie PST und 0 dB-Modus.
Wir zeichnen den Arctic P14 PWM PST deshalb auch mit unserem Preis-Leistungs-Award aus.
Positive Aspekte des Arctic BioniX P140:
  • hohe Kühlleistung an Luftkühlern und Radiatoren
  • bei moderater Drehzahl an Luftkühlern und Radiatoren relativ leise
  • breiter Drehzahlbereich, Lüfterstop möglich
  • integrierte Lüfterentkopplung, gesleevtes Anschlusskabel
  • mehrere Lüfter können über einen PWM-Anschluss versorgt und gesteuert werden
  • 10 Jahre Garantie
Negative Aspekte des Arctic BioniX P140:
  • Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber dem P14PWM PST
Positive Aspekte des Arctic P14 PWM PST:
  • günstiger Preis
  • 10 Jahre Garantie
Negative Aspekte des Arctic P14 PWM PST:
  • gegenüber dem Bionix P140 fehlen Lüfterentkopplung, das gesleevte Kabel und 250 U/min Maximaldrehzahl
