Kuehlung
Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum im Doppeltest - Lautstärke
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Die H100i RGB Platinum laufen mit der gleichen Maximaldrehzahl wie bei der H100i PRO und erreichen einen ähnlichen Schallpegel. Auch bei 1.000 U/min liegen die beiden Modelle sehr nah beieinander. Die H115i RGB Platinum ordnet sich bei maximaler Drehzahl auf gleichem Level ein, bei vergleichbaren 1.000 U/min wird sie wegen der größeren Lüfter aber lauter als die anderen Modelle im Testfeld.
Ob die Pumpe im Quiet- oder im Extreme-Modus läuft, führt bei den RGB Platinum-Modellen erst bei niedriger Drehzahl zu einem messbaren, aber immer noch kleinen Unterschied. Die H100i RGB Platinum erreicht bei 600 U/min im Quiet-Modus der Pumpe 32,1 dB(A), im Extreme-Modus hingegen 32,6 dB(A). Bei der H115i RGB Platinum sind es 32,3 bzw. 32,5 dB(A). Entscheidender ist aber, dass die Pumpe anders als bei den H100i PRO-Modellen immer deutlich hörbar bleibt. Ein wirklich leiser Betrieb ist deshalb nicht möglich.
