Asetek 645LT im Test
Die maßgeschneiderte AiO-Kühlung für den Mini-PC - Testsystem und Testmethodik
Für die Asetek 645LT nutzen wir nicht unser reguläres Kühlertestsystem, sondern das Testsystem, das sonst für Mini-ITX-Gehäuse genutzt wird. Im Video stellen wir die zentralen Komponenten vor:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden konkret verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Gehäuse: Streacom DA2
Mainboard: ASUS ROG Strix X370-I Gaming
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G
Betriebssystem: Windows 10
Die Testmethodik entspricht trotz des alternativen Testsystems weitgehend unserem Standard-Prozedere. Die Lautstärkemessung wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand zur offenen linken Gehäuseite vorgenommen. . Des Weiteren wurde die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu wird mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Die Temperaturtemperatur messen wir mit der AMD-Software Ryzen Master. Als Wärmeleitpaste kommt Arctics Evergreen MX-2 zum Einsatz. Wir verteilen sie gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader.
Die Alternative zu einer kompakten AiO-Kühlung ist im SFF-Bereich typischerweise ein flacher Top-Blow-Kühler. Genauso einen nutzen wir als Vergleichskühllöung. Noctuas NH-L12S ist ein sehr respektabler Gegenspieler: Mit flachem 120-mm-Lüfter, vier 6-mm-Heatpipes und einer relativ großen Kühlfläche ist er einer der leistungsstärkeren Top-Blow-Kühler. Er fällt auch schon deutlich größer (und leistungsstärker) als die typischen Top-Blow-Kühler für wirklich extreme SFF-Gehäuse aus. Ein seitlicher 140-mm-Gehäuselüfter unterstützt beide Kühllösungen.
Folgende Tools kamen bei den Messungen zum Einsatz:
Die verwendete Software:
AMD Ryzen Master
Prime95 x64, Version 26.6 (build 3)
ASUS AI Suite (für die Lüftersteuerung)
Die Testszenarien im Überblick:
Serienbelüftung bei 1.000 rpm
Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
In Folge der Messungen werden alle errechneten Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
