Die Enden der beiden Montageschrauben zeigen sich beim Blick auf die Unterseite. Sechs schwarze Kupferheatpipes durchqueren die Kupferbodenplatte. Die fällt deutlich kleiner als beim Wraith Ripper aus und passt damit besser zu den unterstützten Plattformen.
Am Kühler sitzen zwei Kabel: Das 3-Pin-A-RGB-Kabel für die Beleuchtung und ein 4-Pin-PWM-Kabel für den 120-mm-Lüfter. Der Lüfter kann im Regelbereich von 650 - 2.000 U/min (bei unserem Sample und Testsystem etwa 725 - 2.000 U/min) gesteuert werden.
Zur Montage auf LGA 115x-Mainboards wird die Kunststoffbackplate mit Montagebolzen befestigt. Auf diesen Bolzen platziert man die beiden Montagestege - und darauf wird wiederum der Kühler geschraubt.
Im Testsystem überragt der MasterAir MA620M den ersten Speicherslot, lässt dabei aber wie angesprochen genug Luft auch für höhere RAM-Module.
Trotz des Dual-Tower-Aufbaus gab es beim Testsystem insgesamt keinerlei Kompatibilitätsprobleme. Generell sollte allerdings bedacht werden, dass längst nicht jedes PC-Gehäuse für einen CPU-Kühler mit 16,5 cm Höhe geeignet ist.
