Antec Neptune 240 ARGB im Test
AiO-Kühlung packt die Pumpe an den Radiator - Detailbetrachtung (2)
Der Kühlerboden besteht aus Kupfer. Wärmeleitpaste ist bereits voraufgetragen. Allerdings verzichtet Antec darauf, zusätzliche Wärmeleitpaste mitzuliefern. Die seitlichen Schlauchanschlüsse lassen sich für eine flexiblere Ausrichtung der Schläuche drehen.
Die Schläuche münden nicht direkt in den Radiator, sondern in ein schwarzes Kunststoffelement, in dem die Pumpe sitzt. Radiator und Pumpe zusammen sind 287 x 121 x 27 mm  (L x B x H) groß. Die Einheit fällt minimal länger aus als der typische 240-mm-Radiator einer AiO-Kühlung mit Kühler-Pumpen-Kombination. Der Radiator der zuletzt von uns getesteten EK-AIO 240 D-RGB misst beispielsweise 275 x 120 x 27 mm (L x B x H). Für die Pumpe gibt Antec einen Durchsatz von 1,5 Litern pro Minute und eine Förderhöhe von 1 m (± 0,2 m) an.
Metallisch glänzende Zierstreifen an den Seiten des Radiators passen gut zur Optik des Kühlerdeckels. Der Radiator selbst wird von Antec aus Aluminium gefertigt.
Als Serienlüfter werden 120-mm-PWM-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung eingesetzt. Die LEDs sitzen in der Lüfternabe und beleuchten die transparenten Rotorblätter. Am Lüfterrahmen sorgen Gummipuffer für die Entkopplung von Lüfter und Radiator. An jedem Lüfter hängen ein A-RGB- und ein PWM-Anschluss.
Die Lüfter werden mit den mitgelieferten Lüfterschrauben am Radiator befestigt. In Vorbereitung der Montage wird außerdem der für den jeweiligen CPU-Sockel passende Montagerahmen am Kühler befestigt. Den Drehzahlbereich gibt Antec mit 900 bis 1.600 U/min an. Bei unserem Testsample liefen die Lüfter mit etwa 870 bis 1.700 U/min. Im Vergleich zu den 120-mm-Lüftern vieler Konkurrenzmodelle fällt die minimale Lüftergeschwindigkeit relativ hoch aus.
Im Testsystem fand der Kühler problemlos Platz. Für die Montage haben wir die beiliegende Backplate mit Montagebolzen bestückt. Beides kann mit Rändelmuttern am Mainboard gesichert werden. Diese Rändelmuttern dienen gleichzeitig als Abstandshalter für den Kühler. Er wird auf ihnen mit einem Satz weiterer Rändelmuttern befestigt. Die seitlichen Schläuche lassen einen mehr als ausreichenden Abstand zu den RAM-Riegeln. Antec kann das Versprechen einer hohen Kühlerkompatibilität nach unseren Eindrücken also einhalten.
Auch der Radiator konnte im Testsystem problemlos montiert werden.
