Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition im Test
Der opulente Jubiläumskühler - Detailbetrachtung (2)
Während der Lüfter im Kühlerinneren denkbar dezent daherkommt, fällt der äußere Jubiläumslüfter doch sehr auf. Drei türkisfarbene und eine lilafarbene, entkoppelnde Lüfterecken sowie das blaue Jubiläumslogo im Inneren setzen Farbakzente. Und zusätzlich wird der Rotor auch noch von A-RGB-LEDs beleuchtet. Unabhängig von der modifizierten Optik teilt sich diese Lüfter die Eckdaten mit dem Mobius 120P ARGB. Er erreicht damit ebenfalls eine hohe Maximaldrehzahl von 2.400 U/min. Der 135-mm-Lüfter läuft hingegen mit 0 - 1.550 U/min. Beide Lüfter sind PWM-Modelle. Am 120-mm-Lüfter hängt zusätzlich zum PWM-Kabel ein Kabel mit A-RGB-Stecker und A-RGB-Buchse.
Der 120-mm-Mobius-Lüfter wird mit den mitgelieferten Lüfterklammern befestigt. Optisch bricht der bunte Lüfter etwas mit dem ansonsten recht dezenten Stealth-Design des Kühlers.
Zur Montage auf der LGA 1200-Testplattform wird die Kunststoffbackplate mit Montagebolzen gesichert. Auf diesen Bolzen befestigt man zwei Montagebrücken mithilfe von Rändelmuttern.
Der MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition wird schließlich auf den Montagebrücken platziert und die beiden Montageschrauben werden von oben festgeschraubt. Diese Montage zeigt sich als nutzerfreundlich. Die Lüfter können einfach am Kühler bleiben und die Schraubenköpfe sind so bestens erreichbar.
Der Kühler und der vordere Lüfter überragen die eingesetzten Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-Speicherriegel. Bei extrem hohen Heatspreadern könnte es aber Probleme geben.
