Sockel 775 Roundup Nr. 2 - fünf weitere Mainboards - RightmarkAudioAnalyser6.3
Seite 30: Rightmark Audio Analyser 6.3
Rightmark verwenden wir schon einige Zeit für Mainboard-Tests, richtig professionell haben wir den Benchmark allerdings erst bei dem Soundkarten-Roundup mit 6 Soundkarten verwendet, da wir dort die Signale mit einer hochwertigen Creative Professional E-muss1820 generiert und aufgenommen haben. Das ist bei den Mainboard-Reviews leider nicht möglich, hier verwenden wir einfach ein Loop-Through-Kabel. Der Effekt : Man kann nicht 100%ig sicher gehen, wenn ein Onboard-Sound qualitativ schlechte Werte hat, ob dies aufgrund des Eingangs des Sounds oder des Ausgangs der Fall ist. Die meisten Ausgänge sind noch akzeptabel und von guter Qualität, einige Eingänge haben allerdings Mängel. Im Endeffekt ist das Urteil dann natürlich auch mit einem schlechten Eingang negativ - aber differenzieren können wir leider nicht.
Anders ist dies natürlich wenn ein Sound qualitativ gute Werte auch für den Eingang besitzt. Interessant wird dies vor allen Dingen aufgrund der Jack-Retasking-Funktion für die HD-Audio-Mainboards, denn hier müssen theoretisch alle Ein- und Ausgänge von hoher Qualität sein, weil diese durch Jack-Retasking frei vergeben werden können. Vielleicht geben sich aus diesem Grund die Hersteller jetzt auch mehr Mühe bei den Sound-Eingängen.
Beginnen wir mit unseren Tests :
Albatron "Mars" PX915G Pro (Realtek ALC880):
Das genaue Ergebnis sieht man in dieser Datei.
Mit einem sehr guten Ergebnis beginnen wir hier - zwar hatten wir schon Boards mit einer oder zwei besseren Teilwertungen, aber das Albatron-Board leistet sich keinen Patzer und ist in allen Teil-Tests mit guten Werten dabei. Vor allen Dingen der Stereo-Crosstalk-Wert ist sehr gut - insgesamt liegt man mit dem neuen Realtek ALC880 also richtig und wir finden somit einen sehr guten Onboard-Sound auf dem Albatron-Board.
DFI Lanparty UT 915P-T12 (Realtek ALC880):
Zwar leicht niedrigere Werte in einigen Teiltests als das Albatron, dafür immer noch dieselben Grundnoten, die vom Rightmark verteilt werden. Besser sieht es bei dem THD-Wert aus, hier erreicht man sogar sehr gute Werte. Der "Karajan"-Sound von DFI ist als Modul also empfehlenswert, bringt im Vergleich aber keine Vorteile bei der Qualität. Trotzdem ist es ein sehr guter und brauchbarer Onboard-Sound, den wir auf diesem Lanparty-Mainboard vorfinden.
Gigabyte 8I915P Duo Pro (C-Media CMI9880L):
Im Vergleich zu den Rightmark-Tests bei den Realtek-Codecs ist dieser Chip nun eher schlechter weggekommen. Allerdings hatten wir im letzten Roundup auch schon einmal bessere Werte bei dem CMI9880-Codec - es kann also sein, dass Gigabyte entweder Probleme mit der Abschirmung der Sound-Anschlüsse hat oder nun gerade der Sound-Eingang eine nicht ganz so tolle Qualität hat. Das wirkt sich, wie wir oben beschrieben haben, auf die Gesamtwertung aus, obwohl es beim Abspielen von Dateien natürlich nicht ins Gewicht fällt. Insgesamt hätte man sich von einem HD-Codec hier aber sicherlich mehr versprochen.
Gigabyte 8ANXP-D (Realtek ALC880):
Auch hier sehen wir wieder ein astreines Ergebnis - das Gigabyte 8ANXP-D hat einen hervorragenden Onboard-Sound, den besten in diesem 2. Roundup. Mit einem sehr guten THD-Wert und einem exzellenten Stereo-Crosstalk-Wert liegt es hervorragend im Rennen, auch die restlichen Werte sind sehr gut. Auch hier muß man also nicht unbedingt zu einer Soundkarte greifen, wenn man nicht deren spezielle Funktionen benötigt.
MSI 925X Neo Platinum (C-Media CMI9880L):
Auch der C-Media-Sound liefert hervorragende Werte - zwar kann das MSI-Mainboard in dem Frequency Response-Bereich nur mäßige Werte erreichen, der Rauschabstand, der THD-Wert und der Stereo-Crosstalk-Wert sind jedoch wieder hervorragend. Insgesamt ist also auch dieser Sound mehr als empfehlenswert - aber hat noch leichte Treiberprobleme, weshalb wir nur mit dem neuesten C-Media-Treiber tatsächlich zufrieden waren.
In den letzten Tests hatten das ASUS P5AD2 Premium, das Abit AG8 und das Intel D915GUX bereits sehr gute Onboard-Sound-Lösungen, das DFI Lanparty 915P-T12, das Gigabyte 8ANXP-D, das MSI 925X Neo Platinum und das Albatron Mars PX915G Pro reihen sich hier in die Kategorie "sehr gut" mit ein. Es ist bei diesen Boards nicht mehr unbedingt notwendig auf eine Soundkarte zu setzen, allerdings haben viele Soundcodecs natürlich den Nachteil, dass sie das System belasten. Aufgrund der frühen Treiber macht es aber noch keinen Sinn, hierauf genauer zu schauen. Wir hoffen, dass sich der Trend fortschreibt und sich die Onboard-Soundlösungen weiter verbessern. Dann braucht man nur noch zu einer Soundkarte greifen, wenn man wirklich ein audiophiles System benötigt oder sich der Musik in sonstiger Weise besonders erfreut.
Kommen wir nun zu den "richtigen" Benchmarks, zum Leistungsvergleich.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
