MSI Z87-GD65 GAMING im Test - Stromverbrauch
Neben einer gut ausgeprägten Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das MSI Z87-GD65 GAMING hat nur wenige Zusatz-Controller erhalten. Ein zusätzlicher SATA-Controller, ein LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme Idle
Idle
Leistung in Watt
Mit einem Idle-Wert von 37,7 Watt hat sich das MSI Z87-GD65 GAMING gleich auf den ersten Platz katapultiert. Das ATX-Mainboard war dabei sogar um 0,6 Watt sparsamer als das ASRock Z87E-ITX.
Leistungsaufnahme Cinebench 11.5 CPU
Cinebench
Leistung in Watt
Etwas anders aber dennoch sehr effizient zeigt sich die Gaming-Platine beim Cinebench-Lauf mit einem Spitzenwert von 101,1 Watt. Das Konkurrenzmodell, ASRock Z87 Professional, wird lediglich um 0,2 Watt geschlagen.
Leistungsaufnahme Prime95
Prime95
Leistung in Watt
Aber auch bei Prime95 zog das MSI Z87-GD65 GAMING keine Unmengen aus der Steckdose. Das Strommessgerät zeigte 115,7 Watt an und liegt lediglich mit einer Differenz von 0,1 Watt gleichauf mit dem ASRock Z87 Professional.
Spannungen Prime95
Spannungen
Spannungen in Volt
Genau wie ASRocks Z87 Professional legte das MSI Z87-GD65 GAMING eine Last-Spannung von 1,094 Volt an. Auch in diesem Fall liegt das an der automatischen VDroop-Einstellung, die allem Anschein nach auf Mittel gesetzt wurde.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Idle
Leistung in Watt
Viel abzuschalten gab es beim MSI-Brett nicht, wenn man vom zusätzlichen SATA-Controller absieht. Nachdem wir das getan haben, konnte der Idle-Verbrauch nur um 0,2 Watt auf 37,5 Watt gesenkt werden.
Cinebench
Leistung in Watt
Dasselbe Spiel auch bei Cinebench. Ebenfalls um 0,2 Watt niedriger lag der Verbrauch, der nun 100,9 Watt beträgt.
Prime
Leistung in Watt
Unter Volllast ließ sich die Leistungsaufnahme nur um 0,1 Watt senken und landete somit bei 115,6 Watt.
Spannungen Prime95
Spannungen
Spannungen in Volt
Die Spannungen blieben unverändert, was wir nicht anders erwartet haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich das MSI Z87-GD65 auf einem sehr effizienten Niveau bewegt. Besonders im Leerlauf kann es mit einem sehr niedrigen Verbrauch begeistern. In Last-Situationen zieht es dann mit dem ASRock Z87 Professional nahezu gleich. Insgesamt ist die Effizienz aber als hervorragend zu bezeichnen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (26) VGWort
