ASUS Maximus VI Hero im Test - Stromverbrauch
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS Maximus VI Hero hat nur wenige Zusatz-Controller und andere Chips erhalten. Ein zusätzlicher SATA-Controller, ein LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme Idle
Idle
Leistung in Watt
Erfreulicherweise liegt die Leistungsaufnahme gleich mit Default-BIOS-Werten mit 42,7 Watt auf einem sehr guten Niveau. Nur wenige Modelle von der Konkurrenz verbrauchten mit unserem Testsystem noch weniger.
Leistungsaufnahme Cinebench 11.5 CPU
Cinebench
Leistung in Watt
Geht es dann mit Cinebench in die Teillast, steigt der Verbrauch des Gesamtsystems auf 106,3 Watt. Interessant ist an dieser Stelle, dass das Maximus VI Hero mehr als das ASRock Z87 Extreme9/ac verschlingt, obwohl ersteres über keinen PLX-Chip verfügt.
Leistungsaufnahme Prime95
Prime95
Leistung in Watt
Die Verteilung in der Grafik sieht unter Prime95 sehr ähnlich aus. Hierbei stieg die Leistungsaufnahme bei unserem heutigen Testsample auf 112,6 Watt und damit immer noch 0,3 Watt höher als das ASRock Z87 Extreme9/ac.
Spannungen Prime95
Spannungen
Spannungen in Volt
Das Maximus VI Hero hat sich für eine CPU-Spannung von 1,056 Volt entschieden und liegt nur leicht höher als bei den meisten anderen Platinen.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Idle
Leistung in Watt
Viel abzuschalten gab es zwar nicht. Das wenige Abschaltbare jedoch reiche, um den Idle-Verbrauch um 1,6 Watt zu senken. Somit lag der Wert nun bei 41,1 Watt.
Cinebench
Leistung in Watt
Noch mehr konnte während des Cinebench-Laufs eingespart werden. Die Differenz betrug hier ganze 2,4 Watt.
Prime
Leistung in Watt
Unter Volllast mit Prime95 wird wieder zurückgerudert. So wurden in diesem Lauf 1,6 Watt weniger aus der Steckdose gezogen.
Spannungen Prime95
Spannungen
Spannungen in Volt
Die CPU-Spannung blieb natürlich unverändert bei 1,056 Volt.
Wie können wir die Leistungsaufnahme des ASUS Maximus VI Hero nun also beurteilen? Zum einen liegt der Idle-Verbrauch auf einem sehr guten Niveau und kratzt nach unten hin fast an der 40 Watt-Grenze. Bekommt das Board bzw. das System dann etwas zu tun, gibt es an der Leistungsaufnahme generell wenig zu beanstanden. Wenn wir jetzt jedoch berücksichtigen, dass andere Mainboard-Modelle mit PLX-Chips teilweise sogar weniger Strom für sich beanspruchen, dann kann sicherlich die Frage aufkommen, warum das Maximus VI Hero dann nicht noch weniger verbraucht. Allerdings ist es auch nicht so, dass das Hero zu viel verbraucht - etwas Einsparungspotential hat das Board in Zukunft aber noch. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass das Maximus VI Hero auf einem akzeptablen Level effizient arbeitet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
