Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS Maximus VII Formula hat viele Zusatz-Controller erhalten. Ein weiterer USB-3.0-, ein SATA-6G-, ein SATA-Express-, ein LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Bereits im Leerlauf zeigt sich das Maximus VII Formula mit 54,4 Watt sehr hungrig. Die Differenz zum Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK beträgt dabei fast 10 Watt.
Ging es mit Cinebench in die Teillast, erreichte das ROG-Mainboard einen neuen Negativrekord. Auf dem Strommessgerät wurden 110,4 Watt angezeigt. Einzelne getestete Platinen verbrauchten mit Prime95 genauso viel, was einer Volllast entspricht.
Mit Prime95 steigt der Verbrauch bekanntlich nochmal ordentlich an. Wir mussten jedoch mit Staunen feststellen, dass das Maximus VII Formula unter voller Belastung 121,9 Watt verbraucht hat. Das ist nicht wenig.
Während Prime95 rechnete, lag eine VCore von 1,044 Volt an. Das ist genau der Wert, den auch alle anderen Boards veranschlagt haben.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Wir konnten jede Menge Zusatzchips und die Beleuchtung ausschalten. Im Idle konnte die Leistungssaufnahme um 4,7 Watt auf 49,7 Watt verringert werden.
Bei Cinebench waren es dagegen 4,8 Watt weniger. Demnach lag der Verbrauch bei akzeptablen 105,6 Watt.
Ebenfalls 4,8 Watt weniger zeigte das Strommessgerät bei Prime95 an. Mit 117,1 Watt sieht es nun deutlich besser aus.
Die VCore hat sich nicht verändert, was auch zu erwarten war.
Gerade die teureren ROG-Platinen sind in Sachen Leistungsaufnahme keine Sparwunder. Dies liegt an der Vielzahl der Controller-Chips, die ASUS dem Käufer zur Verfügung stellen möchte. Sind alle Komponenten aktiviert, verbraucht das ASUS Maximus VII Formula in allen Situationen schlicht zu viel. Werden die Zusatzchips ausgeschaltet, werden zwar bessere Werte erreicht, sie liegen allerdings noch immer im erhöhten Bereich.
