Overclocking-Features
Auf dem MSI Z97 MPOWER MAX AC sorgen insgesamt 24 MOSFETs um die Wandlung der Spannung, die sie an zwölf leistungsstarke Spulen weitergeben. Dabei übernimmt der ISL6388 von Intersil das Kommando über die zwölf Spulen. Damit das jedoch auch klappt, befinden sich auf der PCB-Rückseite sechs Phasen-Doubler des Typs ISL6611ACRZ, die ebenfalls von Intersil kommen. Für den Strom-Input wurden ein 8-poliger- und ein zusätzlicher 4-poliger-+12V-Stromanschluss vorgesehen, sodass mit 528 Watt ordentlich Spielraum für ein sehr gewagtes Overclocking vorhanden ist. Folgende Overclocking-Einstellungen können über das BIOS selektiert werden.
Die Overclocking-Funktionen des MSI Z97 MPOWER MAX AC in der Übersicht | |
Base Clock Rate | 90 MHz bis 300 MHz in 0,06-MHz-Schritten |
CPU-Spannung | 0,800 V bis 2,100 V in 0,001-V-Schritten (Fixed-Modus) -0,990 V bis +0,990 V in 0,001-V-Schritten (Adaptive- und Offset-Modus) |
DRAM-Spannung | 0,240 V bis 2,770 V in 0,010-V-Schritten (Fixed-Modus) |
CPU-VCCIN-Spannung | 1,200 V bis 3,040 V in 0,001-V-Schritten (Fixed-Modus) |
CPU-Ring-Spannung | 0,800 V bis 2,100 V in 0,001-V-Schritten (Fixed-Modus) |
CPU-SA-Spannung | 0,800 V bis 1,850 V in 0,001-V-Schritten (Fixed-Modus) -0,990 V bis +0,990 V in 0,001-V-Schritten (Offset-Modus) |
CPU-IO-Analog/Digital-Spannung | 0,800 V bis 2,000 V in 0,001-V-Schritten (Fixed-Modus) -0,990 V bis +0,990 V in 0,001-V-Schritten (Offset-Modus) |
PCH-Core-Spannung | 0,700 V bis 2,320 V in 0,010-V-Schritten (Fixed-Modus) |
PCIe-Takt | - nicht möglich - |
Weitere Spannungen | PCH1,5V, Eventual DRAM Voltage, CPU IOA/IOD Voltage Boost, DRAM VREF CA Voltage, DRAM VREF DQ_A Voltage, DRAM VREF DQ_B Voltage |
Speicher-Optionen | |
Taktraten | CPU-abhängig |
Command Rate | einstellbar |
Timings | 50 Parameter |
XMP | wird unterstützt |
Weitere Funktionen | |
Weitere Besonderheiten | UEFI-BIOS Settings speicherbar in Profilen Energiesparoptionen: Standard-Stromspar-Modi wie C1E, CSTATE (C6/C7), EIST Turbo-Modus (All Cores, By number of active cores), erweiterte Lüfterregelung für CPU-Fan und vier optionale Fans, Short Duration Power Limit, Long Duration Maintained, Long Duration Power Limit, Primary Plane Current Limit Memory Try It! |
Die Platine hinterließ in unserem Test einen guten Eindruck und bietet einige Onboard-Features, die das Overclocking selbst betreffen. Neben einem Power- und Reset-Taster gibt es noch zwei Plus- und Minus-Buttonpaare, mit denen sich BCLK und Multiplikator verändern lassen. Selbstverständlich sind auch die V-Checkpoints mit dabei. Eine weitere Besonderheit stellt der verbaute VRM-Kühlkörper dar, der in einen Wasserkühlungskreislauf eingebunden werden kann.
Die Spezifikationen
Die restliche Ausstattung entspricht dem Durchschnitt: Vier DDR3-Speicherbänke, drei mechanische PCIe-3.0-x16-, vier PCIe-2.0-x1-Steckplätze, acht SATA-6GBit/s-Ports und ein M.2-Slot. Umfangreich sind dagegen die zwölf USB-3.0- und sechs USB-2.0-Schnittstellen. Auch kann die interne Grafik in den Haswell-Prozessoren über den HDMI- und DisplayPort-Grafikausgang mit einbezogen werden. WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0, Gigabit-LAN und das Audio-Boost-Feature (Realtek ALC1150) sind ebenfalls mit an Bord.
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | MSI Z97 MPOWER MAX AC |
CPU-Sockel | LGA1150 |
Straßenpreis | ab 220 Euro |
Homepage | http://de.msi.com/ |
Northbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z97 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR3 (Dual-Channel) |
Speicherausbau | max. 32 GB (mit 8-GB-DIMMs) |
SLI / CrossFire | CrossFireX (3-Way), SLI (2-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 3x PCIe 3.0 x16 (x16/-/-, x8/x8/-, x8/x4/x4) |
PCI | - |
Serial-ATA-, SAS- und ATA-Controller | 6x SATA 6G mit RAID 0, 1, 5, 10 über Intel Z97 |
USB | 12x USB 3.0 (8x am I/O-Panel, 4x über Header) vier über Z97 direkt, sechs über 2x ASMedia ASM1074, zwei über ASMedia ASM1042AE 6x USB 2.0 über Intel Z97 (2x am I/O-Panel, 4x über Header) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI-out, 1x DisplayPort |
WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Dual-Band, Bluetooth 4.0 über Intel Dual Band Wireless-AC 7260 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I218-V Gigabit-LAN |
Audio | 8-Channel Audio Boost Audio Codec (Realtek ALC1150) |
Zum Hardwareluxx-Test: MSI Z97 MPOWER MAX AC
