Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das MSI Z97S SLI Krait Edition hat keine besonderen Zusatzchips erhalten. Lediglich ein LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Das MSI Z97S SLI Krait Edition greift das hauseigene Z97I GAMING AC an und kann es in Punkto Idle-Leistungsaufnahme mit 0,5 Watt weniger sogar unterbieten. Insgesamt sichert sich das Krait-Mainboard den zweiten Platz, gleich nach dem ECS Z97-MACHINE.
Die obersten drei Platinen von eben haben sich auch bei der Cinebench-Leistungsaufnahme versammelt. Das ECS Z97-MACHINE wird mit 100,7 Watt auf den dritten Platz verdrängt, dicht gefolgt von unserem heutigen Test-Kandidaten mit 99,5 Watt. Nur das Testsystem mit dem kleinen Z97I GAMING AC verbrauchte mit 96,3 Watt ein gutes Stück weniger.
Auch als Prime95 lief und das Testsystem unter Volllast stand, kann das Z97S SLI Krait Edition die Silber-Medaille für sich beanspruchen. Das Strommessgerät zeigte einen Wert von 109,4 an. Nur das Z97I GAMING AC, ebenfalls von MSI, brachte es sogar auf nur 105,6 Watt.
Bei der CPU-Spannung gab es keine Abweichung zu den anderen Mainboards. Die VCore lag auch dieses Mal bei 1,044 Volt.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Da keine besonderen, zusätzlichen Komponenten abgeschaltet werden konnten, ändert sich schließlich auch nichts bei den Verbrauchswerten.
Letztendlich hat MSI mit dem Z97S SLI Krait Edition eine sehr effiziente Platine ins Leben gerufen. Dies gilt sowohl im Idle als auch unter Last. Gerade der Idle-Wert von 34,5 Watt spricht definitiv für sich.
