Die I/O-Panel-Anschlüsse von links nach rechts und von oben nach unten:
- CMOS-Clear-Button, BIOS-Flashback+-Button
- PS/2, 2x USB 2.0
- USB 2.0 (USB Flashback+)
- WLAN- und Bluetooth-Modul (Intel Dual-Band Wireless-AC 8265)
- 4x USB 3.1 Gen1 (ASMedia ASM1074)
- Gigabit-LAN (Intel I219-V), 2x USB 3.1 Gen2 (Typ-A und Typ-C, ASMedia ASM3142)
- 5x 3,5 mm Klinke Buchsen, 1x TOSLink
Am I/O-Panel werden dem Anwender nicht nur drei USB-2.0-, sondern auch vier USB-3.1-Gen1-Schnittstellen geboten. Fehlen dürfen an dieser Stelle selbstverständlich auch zwei schnellere USB-3.1-Gen2-Anschlüsse nicht. MSI hat jeweils eine Typ-A- und Typ-C-Ausführung berücksichtigt. Komfort bietet dabei einerseits der CMOS-Clear- und andererseits der USB-Flashback+-Button. Des Weiteren hält sich neben einer PS/2-Schnittstelle das Intel-WLAN-Modul mit den beiden Antennengewinden auf.
Der Gigabit-LAN-Port nimmt seine Arbeit über Intels I219-V-Controller auf. Schließlich können die fünf 3,5-mm-Klinke-Buchsen sowie der TOSLink-Anschluss für das heimische Audio-Equipment verwendet werden.
Vom Rest der Komponenten getrennt wurde das Audio-Boost-4-Feature auf der Platine integriert. Dieses besteht aus dem Realtek-ALC1220-Codec, 13 Audio-Kondensatoren und einem OP1652-Kopfhörerverstärker von Texas Instruments. Der große Kandidat weiter links ist Nuvotons NCT6795D-M und nimmt seine Arbeit als SuperI/O-Controller auf. Er überwacht die Spannungen, Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten.
Im nahezu selben Abstand weiter links sehen wir Intels I219-V-Netzwerkcontroller. Er unterstützt eine maximale Transferdatenrate von 1 GBit/s und hat auch Features wie Wake-on-LAN und VLAN mit an Bord.
Vom VR-Boost-Chip aus links ist der ASMedia ASM3142 sichtbar, welcher die Typ-A- und Typ-C-Schnittstelle am I/O-Panel bedient. ASMedias ASM1074-USB-3.1-Gen1-Hub kümmert sich um den Typ-A-Turm mit vier Anschlüssen.
Unten rechts in der Ecke des PCBs haben die Taiwaner noch einige interessante Features hinterlassen. Angefangen von einem Power- und Reset-Button sowie einem BIOS-Switch, bis hin zu dem Game-Boost-Knob und auch einem Slow-Mode-Header für den Einsatz einer Stickstoff-Kühlung.
MSI Game-Boost-Knob für schnelle Übertaktung
Auf einigen Platinen stellt MSI den Game-Boost-Knob zur Verfügung, mit dem der installierte Prozessor und gegebenenfalls auch der Arbeitsspeicher auf schnelle Weise übertaktet werden können. Auch das X299 Gaming Pro Carbon (AC) bietet den Game-Boost-Knob. Von den großen Skylake-X-Prozessoren abgesehen, sind die Taktfrequenzen der insgesamt 11 Stufen für die ersten fünf Core-X-Prozessoren bekannt.
Stufe | CPU-Taktfrequenzen | ||||
Kaby-Lake-X | Skylake-X | ||||
Core i5-7640X | Core i7-7740X | Core i7-7800X | Core i7-7820X | Core i9-7900X | |
Stufe 0 | 4,0 GHz | 4,3 GHz | 3,5 GHz | 3,6 GHz | 3,3 GHz |
Stufe 1 | 4,5 GHz | 4,8 GHz | 4,1 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
Stufe 2 | 4,6 GHz | 4,9 GHz | 4,2 GHz | 4,5 GHz | 4,5 GHz |
Stufe 4 | 4,7 GHz | 5,0 GHz | 4,3 GHz | 4,6 GHz | 4,6 GHz |
Stufe 6 | 4,8 GHz | 5,1 GHz | 4,4 GHz | 4,7 GHz | 4,7 GHz |
Stufe 8 | 4,9 GHz | 5,2 GHz | 4,5 GHz | 4,8 GHz | 4,8 GHz |
Stufe 10 | 5,0 GHz | 5,3 GHz | 4,6 GHz | 4,9 GHz | 4,9 GHz |
Stufe 11 | 5,1 GHz | 5,4 GHz | 4,7 GHz | 5,0 GHz | 5,0 GHz |
Die Stufe 0 entspricht unverändert dem Standard-Takt beziehungsweise dem Grundtakt. Ab der Stufe 1 geht es dann mit der CPU-Übertaktung los und diese wirkt sich auf alle verfügbaren physischen CPU-Kerne aus. Aufgrund der unterschiedlich ausfallenden Chip-Güte ist die Garantie für einen Erfolg natürlich nicht gegeben. Aus diesem Grund ergibt eine manuelle Übertaktung immer noch einen tiefen Sinn.
Interessanter für Shop-Betreiber ist die Möglichkeit, ihren Kunden die LED-Beleuchtung zu präsentieren. Dies erfolgt mit dem DEMOLED1-Button. Mithilfe des JSEL1-Headers kann einerseits die Farbe und andererseits der Leuchteffekt gewechselt werden. Einprägsam sind an dieser Stelle auch die drei Sys-FAN- und die beiden USB-2.0-Header.
Auf dem ATX-PCB hat MSI keinen freien Platz übrig gelassen und eben gut mit sinnvollen Features gefüllt. Nichtsdestotrotz sind alle Schnittstellen und Anschlüsse gut erreichbar.
