Mainboards
ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) im Test - Stromverbrauch
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) hat nur wenige Zusatz-Controller erhalten. Ein LAN-Controller, ein WLAN-Controller (nur beim Wi-Fi-Modell!) und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon R9 380. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im Leerlauf kann das ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) mit einer guten Energie-Effizienz aufwarten. Unser Verbrauchsmessgerät zeigte eine Leistungsaufnahme von 43,9 Watt an.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Vom ASRock H370M-ITX/ac abgesehen, konnte das Maximus XI Hero mit einem Verbrauch von lediglich 135 Watt einen Redaktionsrekord hinlegen und kann selbst das effiziente Gigabyte Z390 AORUS Master hinter sich lassen.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Anders sieht es in Verbindung mit Prime95 aus, wo das Gigabyte Z390 AORUS Master auf dem ersten Platz positioniert ist. Dennoch hat das ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) mit weniger als 130 Watt einen hervorragenden Wert hingelegt.
Spannungen (Prime95)
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Die geringe Leistungsaufnahme liegt an der niedrigen VCore unter Last, die bei 1,101 Volt lag und somit mit dem ROG Maximus XI Formula übereinstimmt.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon R9 380 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Nachdem wir die RGB-Beleuchtung und das WLAN-Modul deaktiviert hatten, konnten wir nur eine marginal geringere Leistungsaufnahme feststellen, die somit eher im  Bereich der Messtoleranz liegt.
Insgesamt ist das ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi) ein sehr energieeffizientes Mainboard, das fast alle Mainboards in der Redaktion in den Schatten gestellt hat.
