Oberklasse ohne RGB-Lichtshow
Das MSI MEG Z490(I) UNIFY im Test - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das MSI MEG Z490(I) UNIFY getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-10700K
  • Corsair Hydro H115i
  • entsprechendes Sockel-LGA1200-Mainboard mit Intels Z490-Chipsatz
  • 2x8 GB DDR4-4133 (Patriot Viper Steel, PVS416G413C9K) - @ 2.933 MHz, 16-16-16-36 2T, bei 1,2 V
  • ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC
  • Seasonic Prime Platinum 1.200 W Netzteil
  • OCZ ARC 100 SSD 240 GB
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 10 Pro 64-Bit, Version 1909 (Build 18363)
  • Intel INF 10.1.31.2
  • GeForce 445.87
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 2.933 MHz und 16-16-16-36 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim MSI MEG Z490(I) UNIFY mussten wir das im BIOS keine Änderungen vornehmen, die Turbo-Einstellungen arbeiteten bereits korrekt.
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark (Time Spy und Fire Strike), SuperPi 8M, Cinebench R15, Cinebench R20 und Sisoft Sandra 2020 Memory Benchmark:
3DMark
Time Spy
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
3DMark
Fire Strike
Futuremark Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Multi Threaded
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15
Multi Threaded
Cinebench Punkte
Mehr ist besser
SiSoft Sandra 2020
Speicher-Bandbreite
Bandbreite in GB/s
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Während die Performance beim MSI MEG Z490 UNIFY absolut stimmig ist, haben wir beim kleineren MEG Z490I UNIFY gerade bei den beiden 3DMark-Benchmarks die doch größere Differenz zu bemängeln. Gerade mit dem FireStrike-Benchmark betrug der Unterschied rund 1.000 Punkte. Wir haben dann kontrolliert, ob diverse Power-Limits aktiv waren und so war es dann auch. An der Punktzahlen hat sich jedoch nichts verändert.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
In Sachen Bootzeit liegen beide Platinen im Mittelfeld. Der Mini-ITX-Ableger ist mit 12,82 Sekunden minimal schneller gewesen als sein großer ATX-Bruder, der 13,59 Sekunden benötigte.
