Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden muss.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
MSI integriert beim MAG271CQR alle relevanten Ergonomie-Features. Der 27-Zöller lässt sich in einem Bereich von 130 mm in der Höhe verstellen, was auch für großgewachsene Anwender ausreichend ist. Die Neigung lässt sich zwischen -5° und 20° anpassen, was ebenfalls ein übliches Maß ist. Eine Pivot-Funktion gibt es genau so wenig wie die Möglichkeit das Panel zu schwenken, auf beides können wir aber verzichten.
OSD und Bedienelemente
MSI folgt dem Trend, auf nur ein Bedienelement zu setzen, integriert den Joystick aber nicht wie beispielsweise LG zentral auf der Unterseite, sondern im rechten Eck auf der Rückseite. Da der 27-Zöller nicht allzu breit ist, lässt sich der Joystick aber gut erreichen. Die Bedienung geht entsprechend schnell von der Hand, da es praktisch nicht zu Fehleingaben kommt. Dazu trägt auch bei, dass der Joystick einen guten Druckpunkt besitzt.
Das OSD kann als zweistufig angesehen werden. Egal in welche Richtung der Joystick bewegt wird, es wird immer ein Schnellzugriff auf eine Funktion (Crosshair, Stoppuhr, Gamer-Mode, Input) geboten.
Das eigentliche Menü ist Gaming-typisch aufgebaut und hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Nicht nur, dass MSI sehr viele Einstellmöglichkeiten bietet, alle Funktionen sind klar beschriftet und logisch strukturiert. Ein wenig ungewohnt ist es einzig, dass nicht alle Presets zentral zusammengefasst sind, sondern noch einmal nach Gaming und Professional unterteilt werden.
Ein echtes Komfort-Feature ist das Gaming-OSD- Dabei handelt es sich um eine Software-Lösung, die ein wenig an LGs OSC erinnert. MSI klont aber nicht nur das OSD, sodass die grundlegenden Einstellungen mit der Maus vorgenommen werden können, sondern bietet einen deutlich erweiterten Funktionsumfang. Beispielsweise ist es möglich ein Spiel mit einem Setting zu verknüpfen, sodass beim Spielstart immer die passenden Einstellungen geladen werden.
Stromverbrauch
In unseren Messungen zum Stromverbrauch konnten wir bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m² einen Verbrauch von 24,1 W messen. Damit wird unser Testkandidat nicht zu einem echten Stromsparwunder, aber eben auch nicht zu einer Stromschleuder. Für ein VA-Panel mit 27 Zoll geht das Messergebnis in Ordnung.
