PC Power & Cooling hatte bereits in der Vergangenheit sehr solide Netzteile gebaut, wobei sie aber nur in ihrem Heimatland USA richtig populär werden konnten. Hierzulande dominieren langjährige Größen wie Seasonic, Enermax, Antec, Corsair und auch be quiet! das "Premium-Segment" bei den High-End-Netzteilen. Da die Marke PC Power & Cooling mit OCZ einen starken Partner im Rücken hat, ist es durchaus verständlich, dass man die Marke wieder etwas pushen möchte, was mit langfristigem Erfolg nur über gute Produkte möglich ist. Das Silencer Mk III 1200W war der erste Schritt, welcher bezogen auf die Qualität des Netzteils auch gelungen ist. Da mit den Spitzenmodellen meist mehr Image als Umsatz generiert wird, ist die Einführung von Mittelklasse-Modellen der nächste logische Schritt.
Das Silencer Mk III 850W ist ein leistungsstarkes Single-Rail-Netzteil, bietet modulares Kabelmanagement und 80PLUS-Gold-Effizienz. Mit bis zu sechs PCI-Express-Anschlüssen ist es vergleichsweise gut ausgestattet, hat eine zwischen Aktiv- und Semi-Passiv-Modus umschaltbare Lüftersteuerung an Bord und bringt sieben Jahre Herstellergarantie mit.
Das Silencer Mk III 850W, welches in der hart umkämpften Mittelklasse antritt, ist ein insgesamt ein sehr gutes Produkt geworden. Es bietet stabile Ausgangsspannungen, eine gute Effizienz und eine hervorragende Ausstattung. Auch wenn es vielleicht keine neuen Maßstäbe setzen kann, zusammen mit dem noch relativ leisen Betrieb ergibt sich ein gelungendes Gesamtpaket und machen das Silencer Mk III 850 zu einem empfehlenswerten Netzteil.
Für einen wirklichen Platz an der Spitze erwarten wir allerdings noch ein bisschen mehr, z.B. eine konsequente Umsetzung von Schutzschaltungen, wie es bei anderen Herstellern selbstverständlich ist. Fehlende OCP und eine unserer Meinung nach zu hoch angesetzte OPP spielen "bei normaler Nutzung" zwar keine Rolle, aber gehören unserer Meinung nach zu einem High-End-Netzteil dazu.
Positive Punkte beim PC Power & Cooling Silencer Mk III 850W
- hohe Leistungsfähigkeit (für 50°C freigegeben)
- stabile Ausgangsspannungen
- gute Effizienz (80PLUS Gold)
- sehr gute Ausstattung mit modularem Kabelmanagement und bis zu sechs PCI-Express-Steckern
- 7 Jahre Herstellergarantie
- umschaltbare Lüftersteuerung (aktiv oder semi-passiv)
- vergleichsweise günstig
Negative Punkte beim PC Power & Cooling Silencer Mk III 850W
- Defizite im Bereich Schutzschaltungen (keine OCP, hohe OPP)
- Gehäuse hätte angesichts der Leistung und tatsächlichen Platinenmaße kleiner ausfallen können
- ohne montierte Silikonkappen potentielle Kurzschlussgefahr an Buchsen des modularen Kabelmanagements
