Cougar VTX450 im Test - Cougar VTX450 - Technik
Das Cougar wird in einem vergleichsweise kleinen bedruckten Karton in Würfelform geliefert, welcher auf Vorder- und Rückseite bereits die wesentlichen Informationen zum darin in Luftpolsterfolie verpackten Netzteil enthält.
Der Lieferumfang des Cougar VTX450 ist übersichtlich. Neben dem Netzkabel und den Montageschrauben gibt es noch ein kleines Faltblatt als "Handbuch" mit dazu, in welchem einige Einbau- und Sicherheitshinweise sowie die technischen Daten vermerkt sind.
Das Cougar VTX450 kann als Modell der preisgünstigen Einstiegsklasse zwar nicht mit besonderen Designmerkmalen punkten, bietet aber dennoch eine schicke und qualitativ ansprechende Optik. Als Basis kommt hier das übliche in dunklem Anthrazit lackierte Stahlblech-Gehäuse zum Einsatz. Das Gehäuse selbst ist mit einer Länge von 140 mm so kompakt, wie es der ATX Design Guide ermöglicht, was bei einem 450W-Netzteil aber nicht verwundert. Den technischen Daten zufolge weisen aber alle Modelle der VTX-Serie, also auch das 700W-Modell, die gleichen kompakten Maße auf.
Eine Seitenfläche ist mit einem großen, aber dezenten Aufkleber versehen, welcher gleichzeitig auch das "Typenschild" mit den technischen Daten enthält. Als Lüftergitter für den eingebauten 120-mm-Lüfter kommt hier kein dediziertes Bauteil zum Einsatz, sondern das "Gitter" wurde entsprechend aus dem Deckel direkt herausgestanzt.
Mittig über der Lüfternabe ist das Cougar-Logo untergebracht. Da die VTX-Serie ohne modulares Kabelmanagement auskommen muss, ist der Rest des Netzteils eher unspektakulär.
Laut Featureliste bietet das Cougar VTX450 recht ordentliche Leistungswerte und mit einer Effizienz im Bereich von 80PLUS Bronze auch einen zeitgemäßen Wirkungsgrad. Auch von den Ausgangsleistungen her ist das Cougar VTX450 brauchbar aufgestellt. Auf den Nebenspannungen sind bis zu 120 Watt kombiniert verfügbar, wobei sich diese auf bis zu 24 Ampere auf 3,3 Volt und 15 Ampere auf 5 Volt aufteilen. Die 12-Volt-Seite ist als Single-Rail-Design ausgeführt und nominal mit bis zu 35 Ampere belastbar, was rechnerisch einer Leistung von 420 Watt entspricht.
Bei einem Netzteil fallen gewisse Merkmale wie eine schicke Optik, hohe Leistungsfähigkeit oder Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten meist sofort auf. Andere eher versteckte Aspekte, wie z.B. funktionierende Schutzschaltungen sind fast noch wichtiger, denn ihr Fehlen kann, wenn dann noch Pech ins Spiel kommt, irgendwann einmal sehr stark auffallen. Von daher sollte jedes Netzteil über gewisse Schutzschaltungen verfügen. Das VTX450 bietet laut Cougar Schutzschaltungen gegen Über-/Unterspannung (OVP/UVP), Überlastung (OPP), Überlastung einzelner Rails (OCP) und Kurzschluss (SCP), womit alle primären Anforderungen erfüllt wären. Ein Schutz gegen Überhitzung (OTP) ist wohl nicht integriert, aber das ist i.d.R. gerade bei aktiv gekühlten Netzteilen, wo sich ein Lüfterdefekt meist akustisch ankündigt, und in niedrigeren Wattklassen kein Thema.
Wie bei allen getesteten Netzteilen haben wir auch das Vorhandensein bzw. die Funktion der Überlastsicherungen überprüft. Auf den Nebenspannungen führten jeweils 20 Ampere auf 5 Volt und 27 Ampere auf 3,3 Volt zur Abschaltung, was bei einem 450W-Netzteil beides praxistaugliche Reserven lässt. Auf 12 Volt konnte - parallel zur Mindestlast auf den Nebenspannungen - das VTX450 bis zu 42 Ampere liefern, bevor es sauber abschaltete, was bei 35 Ampere an nominaler Leistung ebenfalls passt.
Cougar setzt auch bei den VTX vermutlich wieder auf die Fertigungsressourcen der "Mutter" HEC/Compucase. Zum Einsatz kommt hier ein gruppenreguliertes Design, also ohne DC-DC-Technik und mit klassischer Double-Forward-Topologie. Die im VTX450 verwendeten Kondensatoren stammen vom taiwanesischen Hersteller Teapo. Der Primärkondensator ist 400uF-Modell mit 400V Spannungsfestigkeit und stammt aus einer einfachen Standard-Serie (LH). Im Sekundärbereich sind dann hauptsächlich Low-ESR-Modelle (105C, meist SC-Serie) zu finden.
Kommen wir auf der nächsten Seite zu Lautstärke und Ausstattung.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (9)
