Cooler Master V850 SFX Gold im Test
Kompaktes SFX-Netzteil mit viel Power - Cooler Master V850 SFX Gold - Lautstärke und Ausstattung
Cooler Master wirbt beim V850 SFX Gold mit dem Slogan "Quiet Cooling" und hat daher einige dafür "hilfreiche" Features verbaut. Der 92 mm mit der Modellnummer HA9215VH-12FD-F00 des Herstellers Hong Hua ist mit einer Lagerung vom Typ FDB (Fluid Dynamic Bearing) ausgestattet, was einen sehr guten Kompromiss aus Lebensdauer und Laufruhe bedeuten sollte. Um gerade im Niedriglastbereich für Ruhe zu sorgen, hat das V850 SFX Gold eine semi-passive Lüftersteuerung verbaut.
In unserem Test zeigte das Cooler Master V850 SFX Gold eine angenehm niedrige Lautstärke. Bei Niedriglast beginnt das Netzteil tatsächlich im passiven Betrieb, d.h. mit abgeschaltetem Lüfter. Im Auslieferungszustand hat Cooler Master auf dem Netzteil einen Sticker platziert, welcher explizit auf den lüfterlosen Betrieb auch beim Systemstart hinweist. Anders als die meisten anderen Netzteile mit semi-passiver Lüftersteuerung steuert das das V850 SFX Gold den Lüfter zum Systemstart nicht einmal kurz an. Da dieses "Freipusten" zum Systemstart entfällt, werden sonst bei dem einen oder anderen User Befürchtungen aufkommen, dass sein Exemplar einen Defekt aufweist.
Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 %
Lüfterdrehzahl (in U/min)
0 1.000 1.000
1.000
1.100
1.3001.9002.400
Bei 20-%-Last hat unser Sample sich bei 1.000 U/min eingependelt, was einen sehr leisen Betrieb bedeutet. Allenfalls mit dem Ohr halb auf dem Netzteil war das schwache Lüfterrauschen wahrnehmbar. Diesen - für einen 92-mm-Lüfter - niedrigen Drehzahlbereich konnte unser V850 SFX Gold bis einschließlich des 60-%-Lastpunktes halten, bevor es dann mit weiter zunehmender Last weiter aufdrehte. Die 1.900 U/min bei 80 % resultierten in ein wahrnehmbares, aber recht schwaches und unauffälliges Lüfterrauschen. Auch die 2.400 U/min unter Volllast äußerten sich "nur" in einem wahrnehmbaren Lüfterrauschen.
Als Disclaimer sei natürlich erwähnt, dass die wahrscheinlich maßgeblich temperaturgeregelte Lüftersteuerung sich in einem engen und mit Hochleistungshardware bestückten SFF-Gehäuse anders verhalten wird. Insgesamt ist das Cooler Master V850 SFX Gold für ein kleines SFX-Netzteil mit dieser Leistungsfähigkeit aber angenehm leise.
Das voll-modulare Kabelmanagement des Cooler Master V850 SFX Gold bietet insgesamt gute bzw. der Leistungsklasse angemessene Anschlussmöglichkeiten. So sind neben zwei 8-Pin-EPS- und vier PCI-Express-Steckern noch acht SATA- und vier 4-Pin-Molex-Anschlüsse vorhanden. Die beiden EPS-Kabel, von denen eines einen reinen 8-Pin- und das zweite einen 4+4-Pin-Stecker trägt, weisen mit 450 mm eine für ein SFX-Netzteil leicht überdurchschnittliche Länge auf. Die vier PCI-Express-Stecker in 8(6+2)-Pin-Bauweise teilen sich jeweils zu zweit ein Kabel. Der erste Abgriff ist bei ca. 40-cm-Kabellänge angebracht. Das 24-Pin-ATX-Kabel ist übliche 30 cm lang.
Die Peripherieanschlüsse sind dann jeweils "sortenrein" auf drei Anschlusskabel aufgeteilt. Zwei Kabel tragen je vier SATA-Stecker, das dritte beherbergt vier 4-Pin-Molex-Anschlüsse. Die Anschlusskabel selbst sind allesamt als schwarze Flachbandkabel ausgeführt.
