Kühlung & Lautstärke
Um einer schadhaften Erwärmung der verbauten Komponenten vorzubeugen, befindet sich ein 70-mm-Lüfter an der Rückseite des TS-253 Pro. Wie üblich hat QNAP eine Lüftersteuerung im Menü einprogrammiert, sodass die aktive Belüftung nicht über Gebühr negativ auffällt. In der Standard-Einstellung ist der Luftzug aus nächster Nähe marginal wahrnehmbar, ansonsten merkt man vom ihm erfreulich wenig. Einem Betrieb im Wohnzimmer steht also nichts im Wege. Lediglich beim Hochfahren rauscht der Lüfter kurz auf, ebenso wie das Hochdrehen der HDDs merklich zu hören ist und mehrfach Signaltöne die Bereitschaft kommentieren. Diese lassen sich im Menü aber erfreulicherweise abstellen.
{jphoto image=65192}
Energieverbrauch
Der Stromverbrauch von NAS-Boxen sollte gerade beim Dauerbetrieb nicht vernachlässigt werden. Das TS-253 Pro ist hier dank der reduzierten Slots und dem sparsamen Design jedoch nicht sehr auffällig. Bei den beiden HDDs im Standby verbrauchen Platine, CPU und Komponenten gerade einmal ~8 Watt. Beim Schreiben auf ein RAID0/1 steigt der Gesamtverbrauch schon auf rund 20 Watt, wobei die eingesetzten WD20EFRX-Festplatten hier wesentlich am gering gehaltenen Verbrauch beteiligt sind.
Im Kontext der bisher von uns getesteten NAS-Boxen reiht sich QNAPs TS-253 Pro wie folgt ein:
System | Festplatten | Gesamt | |
QNAP TS219pII | 12 | 10 | 22 |
iomega ix2-200 | 8 | 10 | 18 |
Synology DS411+II | 30 | 20 | 50 |
WD My Book Live | 6 | 4 | 10 |
Seagate GoFlex Home | 4 | 4 | 8 |
Netgear ReadyNAS Ultra 2 Plus | 16 | 10 | 26 |
Synology DS212+ | 12 | 10 | 22 |
ZyXEL NSA325 | 7 | 10 | 17 |
Thecus N4100EVO | 34 | 20 | 54 |
Synology DS412+ | 25 | 20 | 45 |
Thecus TopTower N6850 | 37 | 30 | 67 |
Synology DS413 | 20 | 20 | 40 |
Synology DS213air | 10 | 9 | 19 |
Thecus N5550 | 18 | 25 | 43 |
ASUSTOR AS-604T | 15 | 20 | 35 |
Thecus N2560 | 12 | 12 | 24 |
ASUSTOR AS-302T | 14 | 12 | 26 |
Synology DS214+ | 8 | 10 | 18 |
Synology DS214play | 12 | 10 | 22 |
QNAP TS-221 | 8 | 10 | 18 |
Synology DS114 | 3 | 5 | 8 |
Thecus N7710-G | 47 | 35 | 82 |
QNAP HS-210 | 4 | 10 | 14 |
Thecus N2310 | 5 | 10 | 15 |
Synology DS415play | 10 | 20 | 30 |
QNAP HS-251 | 6 | 10 | 16 |
Synology DS415+ | 15 | 20 | 35 |
QNAP TS-253 Pro | 8 | 10 | 20 |
Alle Angaben in Watt
Alle Geräte verfügen über einen Energiesparmodus, in dem Festplatten abgeschaltet werden. Meist wird auch noch die Prozessorleistung heruntergefahren, was zu einem sehr niedrigen Energieverbrauch führt.
