QNAP TS-253 Pro im Test - Benchmarks
Datenrate
In den Benchmarks testen wir die Geschwindigkeit via FTP aus dem lokalen Netzwerk. Es wird ausschließlich ein Netzwerk-Port benutzt, der im Gigabit-Modus betrieben wird. Von einem Client-PC mit gesonderter SSD wird zuerst auf das NAS geschrieben, im Anschluss werden die transferierten Daten dann vom NAS gelesen. Jumbo-Frames oder ähnliche Maßnahmen zum Performance-Tuning werden nicht eingesetzt. Alle Durchsatz-Tests werden auf den unterschiedlichen RAID-Leveln des NAS durchgeführt, je nach Level kommen nur eine oder alle der verbauten WD20EFRX zum Einsatz. Passend dazu haben wir uns natürlich auch die Einrichtungszeiten der unterschiedlichen RAID-Level angeschaut. Für die USB-Messungen haben wir Seagates Enterprise-Capacity-HDD verwendet, die an einem SATA-USB3.0-Adapter betrieben wurde.
RAID-Einrichtungszeiten:
RAID Einrichtungszeit
Minuten
Weniger ist besser
Die Inbetriebnahme und der Wechsel der RAID-Modi geht bei QNAP äußerst flott, das TS-253 Pro ist nach vier bis sieben Minuten (je nach Konfiguration) einsatzbereit und startklar. Angesichts dieser Zeiten kann man wirklich nicht meckern.
Schreiben
Datenrate
Schreiben per FTP
MB/s
Mehr ist besser
Werden die Volumes ohne Verschlüsselung angelegt, ist der Durchsatz zwischen 20 und 30 MB/s höher, verglichen zur gleichen Betriebsart mit aktiver Verschlüsselung. Ursache für diesen Einbruch dürfte die fehlende Hardware-Einheit für derartige Aufgaben sein. Für ein 2-Slot-NAS mit entsprechendem Formfaktor sind die Werte aber durchaus in Ordnung, da hier kaum mit einem exzessiven Multi-User-Aufkommen im zweistelligen Bereich zu rechnen sein sollte.
Lesen
Datenrate
Lesen per FTP
MB/s
Mehr ist besser
Gespeicherte Daten auszulesen bzw. zu entschlüsseln scheint für das TS-253 Pro kein Problem zu sein, hier sind durch die Bank ~115 MB/s drin, unabhängig von Betriebsart und Verschlüsselung.
USB-Performance
Um die USB-Performance messen zu können, haben wir eine Seagate-HDD per Adapter an einen der rückseitigen Ports geschaltet und anschließend per FTP gemessen:
USB-Datenrate
Schreiben per FTP
MB/s
Mehr ist besser
USB-Datenrate
Lesen per FTP
MB/s
Mehr ist besser
Bei beiden Messungen liefert das TS-253 Pro gute Ergebnisse ab, die je nach eingesetzter HDD/SDD natürlich variieren können.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
