Stromverbrauch
Vom Stromverbrauch her schlägt sich das TS-1635 unauffällig, wobei es natürlich aufgrund der Kapazität schlecht mit kleinen Consumer-NAS zu vergleichen sind.
Mit unseren fünf Test-Festplatten benötigt das TS-1635 im Idle knappe 43 Watt. Damit liegt es nur um ca. vier Watt höher als die ebenfalls mit fünf Festplatten (voll) bestückte Drobo 5N2. Auch die Werte unter Last liegen mit um die 50 Watt nur wenig über denen des Drobo 5N2. Dafür dass die Stromversorgung des TS-1635 insgesamt auf 16 Laufwerke ausgelegt sein muss, ist die Effizienz des eingebauten Netzteils in unserem Testszenario mit eher niedriger Last durchaus als gut zu bezeichnen.
Lautstärke
Ein sehr gutes Bild kann das TS-1635 beim Thema Lautstärke abgeben, welchhe wir in ca. 15 cm Abstand mittig vor dem NAS messen.
Beim Hochfahren dreht der Lüfter kurz etwas hoch und bleibt danach dann aber angenehm leise. Im Normalmodus der intelligenten Lüftersteuerung drehen die drei Systemlüfter mit knapp 420-480 U/min. Im Test konnten wir durch Datenzugriffe auf das interne Volume keine nennenswerte Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit erreichen, weswegen auch die Lautstärke auf angenehm niedrigem Niveau bliebt. Die Zugriffsgeräusche der Festplatten bleiben bei dem TS-1635 recht unauffällig, d.h. QNAP hat die Geräusch- und Vibrationsübertragung vergleichsweise gut im Griff.
