Synology DiskStation DS218play im Test - Benchmarks
Stromverbrauch + Lautstärke
Stromverbrauch
Vom Stromverbrauch her bewegt sich die Synology DS218play auf einem angenehm niedrigen Niveau. Im Vergleich zur recht stromsparenden Synology DS216j hat die DS218play bei Last und im HDD Spindown eine klar niedrigere Leistungsaufnahme, im normalen Idle liegen sie gleichauf.
Stromverbrauch
Leistungsaufnahme
Watt
Weniger ist besser
Mit unseren beiden Test-Festplatten benötigt die DS218play im Idle, also mit aktiven Festplatten und ohne Last, knapp über 12 Watt. Unter durchschnittlicher Last bei intensiven Datentransfers werden knapp 14,6 Watt erreicht, im Spindown-Zustand der Festplatten sind es noch 3,7 Watt.
Lautstärke
Beim Thema Betriebslautstärke zeigt die DS218play eine sehr gute Performance. Das vermeintlich billige Kunststoffgehäuse der Diskstation-Einstiegsmodelle, welches ohne Hotswap-Einschübe auskommen muss, scheint diesbezüglich auch Vorteile zu haben. Das Gehäuse ist hauptsächlich nach unten und hinten offen, was die Schallabstrahlung direkt nach vorne etwas reduziert. Entscheidend wird aber sein, dass die Befestiungsschrauben der Laufwerke durch die Gummi-"Lagerung" keinen direkten Kontakt zum Gehäuse haben. Hier werden also kaum Vibrationen der Festplatte weitergeben, anders als bei vielen höherwertigen Diskstations mit Einschüben, bei denen teilweise das ganze Gehäuse "mitdröhnt". Der 92-mm-Lüfter der DS218play arbeitet für sich recht leise und vibrationsfrei und sein Profil lässt sich über die Einstellungen im DSM auch unterschiedlich einstellen.
Lautstärke
36.8XX
35.2XX
32.5XX
db(A)
Weniger ist besser
Die Lautstärke messen wir ca. 10 cm mittig vor dem NAS. Im Idle trägt dabei das Grundrauschen der Festplatten etwas mehr zur Laustärke bei als der im "stillen Modus" betriebene Lüfter. Da die Zugriffsgeräusche unserer WD Red 2TB vergleichsweise leise sind und die Entkopplung bei der DS218play recht gut ist, sind auch Zugriffsgeräusche zumindest laut Dezibelmessgerät recht unauffällig. Unserer Meinung nach sollte - angemessenen leise Festplatte(n) vorausgesetzt - sich die DS218play auch gut im Wohnzimmer machen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (4) VGWort
