Inno3D verpasst GeForce GTX 780 und 770 Hybrid-Kühler
6
Nachdem Galaxy in der vergangenen Woche zwei weiße Vertreter der GeForce GTX 780 und GeForce GTX 770 ins Rennen um die Käufergunst schickte und ASUS mit der GeForce GTX 770 Poseidon derzeit eine Grafikkarte mit Hybrid-Kühler vorbereitet, ließ heute auch NVIDIA-Boardpartner Inno3D neue Modelle der aktuellen NVIDIA-Generation vom Stapel. Wie der Name der Inno3D GeForce GTX 780 iChill Black Accelero Hybrid schon vermuten lässt, arbeitet der Serienzuwachs von Inno3D mit dem namensgleichen Hybrid-Kühler aus dem Hause Arctic.
Dieser vereint einen Flüssigkeitskühler mit einem Luftkühler. Während der Grafikprozessor von einem Kühlkreislauf, bestehend aus dicken Schläuchen, einer Pumpe und einem 120-mm-Radiator, auf Temperatur gehalten wird, versorgt ein 80-mm-Lüfter die hitzigen Spannungswandler und die Speicherchips mit Frischluft. Der Hersteller verspricht so Temperaturen von bis 44 °C bei einer maximalen Lautstärke von maximal 0,4 Sone. In unserem Test – damals allerdings noch mit einer GeForce GTX 670 – leistete der Arctic Accelero Hybrid auch in der Praxis beste Dienste und hielt sein Versprechen. Unter der Haube gibt es obendrein ein Taktupgrade. Chip und Speicher sind mit 1020 bzw. 1570 MHz deutlich schneller als die Referenz unterwegs. Letztere muss mit 863/1502 MHz auskommen. Der Turbo-Takt steigt auf mindestens 902 auf 1059 MHz an.
Neben der GeForce GTX 780 hat Inno3D auch zwei Modelle der GeForce GTX 770 mit dem Hybridkühler ausgestattet. Diese unterscheiden sich lediglich innerhalb ihres Speicherausbaus. Die Inno3D GeForce GTX 770 iChill Black Accelero Hybrid ist einmal mit zwei und einmal mit vier Gigabyte Videospeicher erhältlich. Die Taktraten belaufen sich bei beiden Versionen auf 1163 MHz, ihr Turbotakt liegt bei mindestens 1215 MHz.
Alle drei neuen iChill-Black-Karten besitzen auf dem Slotblech jeweils zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DisplayPort-Ausgang.
{jphoto image=41086}
In unserem Preisvergleich sind die neuen Grafikkarten von Inno3D mit Hybrid-Kühler derzeit für 438 bis 729 Euro gelistet.
Vergleich mit der Referenz
Modell Inno3D GeForce GTX 780 iChill Black Accelero Hybrid NVIDIA GeForce GTX 780 Inno3D GeForce GTX 770 iChill Black Accelero Hybrid NVIDIA GeForce GTX 770
Homepage www.inno3d.com www.nvidia.de www.inno3d.com www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-300-A1) GK110 (GK110-300-A1) GK104 (GK104-425-A2) GK104 (GK104-425-A2)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden 3,54 Milliarden 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1020 MHz 863 MHz 1136 MHz 1046 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1059 MHz 902 MHz 1215 MHz 1085 MHz
Speichertakt 1570 MHz 1502 MHz 1820 MHz 1753 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 3072 MB 3072 MB 2048 / 4096 MB 2048 / 4096 MB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 301,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek. 233,0 GB/Sek. 224,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0 11.0 11.0
Shadereinheiten 2304 (1D) 2304 (1D) 1536 (1D) 1536 (1D)
Texture Units 192 192 128 128
ROPs 48 48 32 32
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
