Galaxy schickt GeForce GTX 760 Mini ins Rennen
2
Ähnlich wie es bereits ASUS mit seiner GeForce GTX 670 DirectCU Mini getan hat, macht es jetzt NVIDIA-Boardpartner Galaxy mit der GeForce GTX 760. Während das Referenz-Layout der kalifornischen Grafikschmiede 24,5 cm in seiner Länge misst, soll die neue Galaxy GeForce GTX 760 Mini mit 19,3 cm deutlich kürzer ausfallen. Trotzdem muss der jüngste GK104-Ableger des Herstellers keinerlei Abstriche bei der Performance hinnehmen. Wie die NVIDIA-Vorlage kann auch er mit den sonst üblichen 1.152 Shadereinheiten aufwarten und auf einen 2.048 MB großen GDDR5-Videospeicher, welcher wie gewohnt über einen 256 Bit breiten Datenbus anbindet, zurückgreifen.
Anstatt sich bei den Taktraten an die Vorgaben der Kalifornier zu halten, drehte Galaxy bei seiner Mini-Version zumindest an der Taktschraube des Grafikprozessors. Dieser macht sich mit 1.019 MHz ans Werk, wohingegen die Referenz noch mit 980 MHz zugange war. Der Boost-Takt steigt von ehemals 1.033 auf 1.084 MHz. Der Speicher muss sich hingegen mit seinen üblichen 1.502 MHz zufriedengeben. Gekühlt wird der kleine Ableger der GeForce GTX 760 von einem Dual-Slot-Kühler, der mit drei 8-mm-Heatpipes und zwei 70-mm-Lüftern in Axialbauweise ausgestattet ist. Auf der Slotblende stehen zwei DVI-Ausgänge, ein HDMI-Port und ein DisplayPort-Anschluss zur Verfügung.
{jphoto image=42419}
Die neue Galaxy GeForce GTX 760 Mini soll ab sofort im Handel erhältlich sein. Ob der europäische Galaxy-Ableger KFA2 den kleinen 3D-Beschleuniger auch nach Deutschland bringen wird, bleibt abzuwarten.
Vergleich mit der Referenz
Modell Galaxy GeForce GTX 760 Mini NVIDIA GeForce GTX 760
Homepage www.galaxytechus.com www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK104 (GK104-225-A2) GK104 (GK104-225-A2)
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 3,54 Milliarden 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.019 MHz 980 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.084 MHz 1.033 MHz
Speichertakt 1.502 MHz 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2.048 MB 2.048 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 192,3 GB/Sek. 192,3 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0
Shadereinheiten 1.152 (1D) 1.152 (1D)
Texture Units 96 96
ROPs 32 32
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
