KFA2 GeForce GTX 780 Hall of Fame in der Redaktion eingetroffen
2
Nach unserem Test der KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC erreichte uns pünktlich zum Wochenende eine weitere weiße Grafikkarte des NVIDIA-Boardpartners: Die KFA2 GeForce GTX 780 Hall of Fame. Wie ihr kleiner Bruder macht auch sie mit einem schicken weißen PCB auf sich aufmerksam und kann mit einem überarbeiteten Platinenlayout, einem eigenen Kühler und höheren Taktraten ab Werk aufwarten.
Während die kalifornische Grafikschmiede Taktraten von 864 MHz vorsieht, arbeitet der jüngste Zuwachs unter den GeForce-GTX-780-Karten von KFA2 mit 1.006 MHz deutlich schneller. Der 3.072 MB große GDDR5-Videospeicher, der wie gewohnt über einen 384 Bit breiten Datenbus angebunden ist, muss sich hingegen mit seinen gewohnten 1.502 MHz zufriedengeben. Dafür steigt der Boost-Takt von ehemals mindestens 902 MHz auf nun 1.059 MHz an. In ersten Tests erreichte unser Testmuster einen Boost-Takt von stattlichen 1.303 MHz und konnte damit je nach Benchmark auch das amtierende NVIDIA-Flaggschiff, die GeForce GTX Titan, überholen.
Gekühlt wird die Grafikkarte von einem eigenen Kühler, der mit zahlreichen Aluminiumfinnen, vier bis zu acht Millimeter dicken Kupfer-Heatpipes und zwei 90-mm-Lüftern ausgestattet ist. Allerdings nimmt dieser etwas mehr Platz in der Höhe ein, als es das 2,0-Slot-Design vorsieht. Mittels eines kleinen Tasters auf der Slotblende lässt sich die Geschwindigkeit der beiden Lüfter auf das Maximum setzen, womit die Karte aber deutlich lauter zu Werke geht. Unter der Haube gibt es 10+3-Phasen und hochwertige Bauteile, die eine längere Lebensdauer besitzen und zugleich größeren Beanspruchungen standhalten sollen. Für noch höhere Taktraten wäre also gesorgt, was wir uns natürlich in unserem Test näher anschauen werden.
{jphoto image=43834}
Einen Nachteil offenbart sich schon vor unserem Test: Mit einem Preis von knapp 670 Euro ist die KFA2 GeForce GTX 780 Hall of Fame deutlich teurer als die derzeit günstigste GeForce GTX 780 bei Amazon, die für knapp 565 Euro ihren Besitzer wechselt. Wir werden die KFA2 GeForce GTX 780 Hall of Fame nun in unser Testsystem stecken und der Karte kräftig auf den Zahn fühlen. Die Veröffentlichung des Artikels folgt dann in den kommenden Tagen.
Modell KFA2 GeForce GTX 780 Hall of Fame
Straßenpreis ca. 670 Euro
Homepage www.kfa2.com
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-300-A1)
Fertigung 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.006 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.059 MHz
Speichertakt 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 3.072 MB
Speicherinterface 384 Bit
Speicherbandbreite 288,5 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0
Shadereinheiten 2.304 (1D)
Texture Units 192
ROPs 48
Pixelfüllrate 48,3 Gigapixel/Sek.
SLI/CrossFire SLI
