Vor zwei Tagen in der Früh ist nun auch das NDA zur AMD Radeon R9 270 gefallen, dem kleinsten Modell der R9-Serie. Am gleichen Tag haben die Boardpartner auch gleich ihre Custom-Modelle gezeigt. Unter ihnen befand sich auch Gigabytes R9 270-Grafikkarte in der Overclock Edition. Die Curacao XT-GPU wurde auf ein dunkelblaues PCB verlötet, die vom Windforce-2X-Kühlsystem mit zwei 100-mm-Lüftern auf Temperatur gehalten wird. Wie es AMD für diese Karte vorsieht, bleibt es auch bei der Karte von Gigabyte bei einem 2.048 MB großen GDDR5-Speicher, der über ein 256 Bit breites Speicherinterface an den Grafikprozessor gekoppelt ist.
Die Boost-Taktrate der GPU wurde von 925 MHz auf 975 MHz angehoben. Der VRAM-Speichertakt bleibt mit 1.400 MHz dafür unverändert. Das Gleiche gilt natürlich auch für die insgesamt 1.280 Shader-Einheiten, 80 Textureinheiten und 32 Raster Operation Pipelines. Als kleine Overclocking-Hilfe bietet Gigabyte das Tool "OC GURU II" an, womit die Karte noch weiter übertaktet werden kann und Zugriff auf den GPU-Takt, Speicher-Takt sowie auf die GPU-Spannung und Lüftergeschwindigkeiten erlaubt. Auch ist es mit dem kleinen Hilfsprogramm möglich, das Power-Target noch oben zu schrauben. In unserem Preisvergleich ist die Karte bereits für etwa 165 Euro gelistet.
Gigabyte Radeon R9 270 Overclock Edition | |
Straßenpreis | 165 Euro |
Homepage | http://www.gigabyte.de |
Technische Daten | |
GPU | Curacao XT |
Fertigung | 28 nm |
Transistoren | 2,8 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | - |
GPU-Takt (Boost Clock) | bis zu 975 MHz |
Speichertakt | 1.400 MHz |
Speichertyp | GDDR5 |
Speichergröße | 2.048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 179,2 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 |
Shadereinheiten | 1.280 |
Textur Units | 80 |
ROPs | 32 |
Pixelfüllrate | 29,7 GPixel/Sek. |
SLI/CrossFire | CrossFire |
