Project: Dark Aria ( Ultra - Silent )
Insane
Onkel Hotte
nähe Würzburg
So, nach langer Planung und diversen Problemchen mit Online-Shops habe ich endlich alles da um mein Vorhaben zu realisieren:
Das Gehäuse:
Herstellerlink
Proschüre als .PDF
Ziel bei der Sache ist es, ein möglichst unauffälliges, portables und absolut leises System zu bekommen, daß aber genug Power haben soll :d
Folgendes wurde bereits gemacht:
- Lüftergitter vom 120er im NT entfernt
- NT-Lüfter getauscht ( Papst 4412 F/2GL )
( Durch Klick große Darstellung )
- Radiator ( Black Ice Xtreme ) von hinten am Aria befestigt
Eigentlich wollte ich den Radi ja so anbringen, daß die Anschlüsse direkt nach innen gehen, ist aber leider nicht möglich und deshalb werde ich die Schläuche durch eine PCI-Blende legen.
Folgende Komponenten kommen ins Aria:
- MSI MS-7093 Infos zum Board
- Athlon64 Winchester 3000+ ( WaKü )
- Radeon X700 Pro ( WaKü )
- 3 Festplatten
- DVD-Brenner
- Laing DDC - Pumpe
Morgen kommt dann auch OneProdigy vorbei und es geht weiter :)
Gemacht wird noch:
- Komplette Wasserkühlung verbauen ( 10/8 Schäuche ).
- Dem Namen entsprechend soll das Case komplett schwarz werden.
- AB aus einem Plexi-Block fräsen
- Linke Festplatte versetzten, da meine Hauppauge Nexus-S atm nur in den Slot direkt neben der Graka einbauen kann, da die Karte zu lang ist und die Hdd aufliegt :fresse:
Außerdem soll auf die X700 ein Wasserkühler der ein wenig Platz braucht.
So long
Insane
DAs sieht ja schonmal sehr vielversprechend aus :bigok:
Aber warum hast du den Lüfter im NT saugend montiert? Soll der dann von innen durch den Radi blasen?
Und mit 3 Festplatten wird es schwer den PC so richtig leise zu bekommen. Hast du vor die Platten zu dämmen?
wird gleich ma abonniert :d
edit:
@Zivi:
thx...
wird dann dadurch der Radi belüftet oder net :hmm:
hi insane :wink:,
das sieht fein aus :d.
ich hab mir auch schon den pro deckel bestellt, mal scchauen wie die laing sich dann so an hört :d.
mir gefällt schon mal die bisherige auswahl.
edit:
@ keks
der lüfter ist standardmäßig saugend.
Jetzt hast du mich im ersten Moment nachdenklich gemacht ...
Der Lüfter saugt die Luft aus dem Aria durch das NT und bläst sie dann durch den Radi nach außen.
Dadurch daß im Aria die größten Wärmequellen im WaKü-Kreislauf hängen hoffe ich, daß die Luft, die am Radi ankommt, nicht allzu warm ist.
Update:
War gerade im Keller und hab die HDD nach innen versetzt:
Sind zwar nur 4 - 5 mm, mehr geht aber nicht und es reicht, auch wenn richtig eng ist :fresse:
Werde wohl zur Sicherheit die Platte und den Käfig mit Klebeband abkleben, damit es auf keinen Fall leitet :fresse:
Anbei 2 Pix:
1. Hdd-Käfig von oben ( Durch die Oberen Löcher war der Käfig für das CD-Laufwerk und die 3. Platte an den äußeren Käfig genietet. Die Nieten mußte ich entfernen, wird jetzt durch die 3 Schrauben der Hdd gehalten.
2. Ansicht mit HDD und Nexxus-S, da sieht man, wie eng es ist :rolleyes:
So long
Insane
Als ich das Netzteil sah dachte ich zunnächst an ein normales NT in nem normalen Tower...und da wäre es ja sinnlos die Luft rein zu blasen statt raus.
Kannste mal von oben ins Case reinknipsen?
Da Frauchen nicht auf Party-Tour wollte bin ich gerade am Plexi-AB drann :)
Ist ein Plexi-Block ( ~ 70*70*45 mm ) und wird innen ausgefräst, dann oben wieder mit ner Plexi-Scheibe verklebt.
Das Teil kommt hochkant vorne links ins Aria ( Oben ist ein Pic mit der Hauppauge verlinkt, davor kommt der AB ) und bekommt 2*G3/8 Anschlüsse und 1*G1/2 zum befüllen. Das Loch zum Befüllen wird dann mit einem Verschlußstopfen ( Gewinde ) verschlossen.
Zum Befüllen lege ich das Aria einfach auf die Rechte Seite, somit ist der AB die höchste Stelle im System und der Radi kann auch schön entlüften ;)
Die Pumpe kommt vorne rechts rein, voraussichtlich mit dem nomalen Deckel, da der Plexi-Deckel zu groß ist und die Pumpe dann da nicht mehr rein passt :(
So long
Insane
So, weiter gehts:
Der AB ist fällig.
Aber nicht wie vorgesehen, 70*70*45 mm sondern 'nur 70~45~45 mm.
Hat den Hintergrund, daß ich ihn dann besser ins Gehäuse bringe und ich kann das Loch in der Mitte mit einem Lochbohrer machen und muß nix fräsen.
Zuerst aber mal die Plexi-Blöcke auf die Richtige Größe bringen ...
Der 1. Versuch mit der Bandsäge war leider nicht so doll, daher bin ich dann auf die Kreissäge ( Blatt mit 90 HM-Zähnen ) ausgewichen :d
Der AB wird später noch bearbeitet, bis er klar ist und die Anschlüsse gebohrt / Gewinde geschnitten.
ATM sieht man noch ein wenig rosa im AB, das ist noch Schmiermittel vom Bohren was sich eingebrannt hat.
So long
Insane
der ab schaut nett aus!
und jetzt schaut der ab nett drein :fresse: .
nein, ich bin krank(klar dem schwein gehts ja wieder besser :rolleyes: ) und hab einen hang zu dusseligen humor, beides in kombination führt zu solchen bilder :fresse: .
totopic:
@Insane
das teilchen gefällt mir immer besser :bigok: . mensch richtig fein, das mobo nenne ich einfach mal 1a wahl :d.
Super, werde kaum die Zeit haben bei mir Wakü einzubauen, aber ein Window möchte ich schon haben, *daumendrückfürInsane* :)
Bye
Böses Foul :( :fresse:
Hatte heute mittag beim Bohren der Gewindelöcher im AB nicht nachgedacht und das wird natürlich sofort bestraft :wall:
Der Ausgang in Richtung Graka war zu niedrig angesetzt wodurch 2 SATA-Anschlüsse auf dem Board blockiert sind.
Deshalb habe ich ein neues Loch gebohrt.
Dummerweise habe ich atm keinen G1/4 Verschlußstopfen da, somit liegt die WaKü erst mal auf Eis, bis ich einen habe :fresse:
Außerdem ist mir heute so aufgefallen, daß ich keinen Bohrer zum vorbohren von G3/8 - Gewinde habe :heul:
Trotzdem kann man schonmal weitermachen:
- Laing DDC angepasst ( die 2 Halterungen aus schwarzem Kunststoff entfernt )
Die Pumpe wird mittels der 2 zusätzlichen Löcher im Boden der Pumpe ( hab ein Gewinde reingeschnitten ) am Aria gepuffert befestigt. Auf dem Bild schonmal testweise befestigt.
So long
Insane
Was is das eigentlich für ein Gehäuse
Marke Eigenbau,Gekürztes Case oder gibts das zu Kaufen
Bitte Kreuzen sie an *g*
Ich möchte auf beiden Deckelseiten ein Window, nicht zu klein und nicht zu gross :coolblue: , wie kann ich da am besten vorangehen denn ihr habt damit Erfahrung und ich leider nicht :hmm:
Habt ihr ein Paar Tipps und wo kann ich die Sachen fürs Umbau kaufen.
Danke schon in voraus für eure Hilfe :)
Lg aus München
wow
sehr feiner mod insane!!
gefällt mir und alles auf kleinstem raum O.O
falls du noch n g1/4" verschlusskappe brauchst ich hab noch vier stück die ich eigentlich nicht brauch
Lg aus München
Sorry, mit Windows :fresse: kenne ich mich überhaupt nicht aus :d
Ich will ja ein dezentes Case und keinen Weihnachsbaum :rolleyes:
Danke für das Angebot, aber ich bestelle sowieso bei BZO :)
( Schott-Verbinder, Reduziernippel, ... )
So long
Insane
Diesmal nur ein kleines Update:
- AB neu gemacht
- CPU-Wakü ( Alter Twinplex mit selbstgemachtem Plexi-Deckel für S939 )
- GPU-Wakü ( von OneProdigy übernommen :d )
- Gehäuse Schwarz
So long
Insane
also ich bin jetzt schon ein fan dieses projektes. gefällt mir wirklich sehr gut,
schön geplant (bei so wenig platz kann ja schnell was schiefgehen) und das
mit den windows (plural mit "s", yeah) unterstütze ich auch (also das keine reinkommen):d.
allerdings gefiehl mit der alte ab besser, aber sieht man ja nachher eh net mehr, also, weiter so,
cu
ja finde ich auch sehr schön .
Wie teuer ist sone Frese eigendlich ?? und wo hast du bestellt ??
Internet sit plz
also wenn ich das jetzt so seh, lässt sich das nur noch durch einen innerhalb eingebauten Radi toppen....
Wird wohl schwer möglich sein :fresse:
@ Insane
Hat das mitgelieferte Netzteil wirklich einen 120mm Lüfter?
Und wie ist das Board denn so, wenn es um das Overclocken geht?
Ist der Sound zu gebrauchen?
doch, ist möglich aber dann muss das NT nach aussen wandern (Hatte ich hier schon mal trocken zusammengebastelt aber ich wusste nicht obs funktioniert mit dem Verlängern der NT Kabel)
120er Lüfter stimmt
lol, ob das sinnvoll ist?
ich hätte lieber einen radi draussen, als das nt. allerdings könnte alles intern ein äusserst grosse herausforderung darstellen, denn wohin mit dem radi (ist zwar grösser als ein shuttle, aber im vergleich etwas unintelligenter aufgebaut, oder?). achso, ich will ja ned drängeln, aber wann gehts weiter??
:d
:d
Der Unterschied ist folgender, das Netzteil kann per Steckverbindung und langer Leitung problemlos für den Transport abgebaut und im Betrieb unterm Tisch verstaut werden. Mach das mal mit dem Radi...
Tach :)
Also:
NT und Radi innen geht auf keinen Fall, da ich 3 HDDs und einen DVD-Brenner drinn habe.
Atm stelle ich die Bestellung bei BZO-Pneumatik zusammen, die ist dann hoffentlich am Wochenende da und dann geht es weiter.
Aktuell fehlen nur noch:
- Anschlüsse auf die Pumpe
- Chipsatz-Wakü
@kimble:
Der 120er ist im Aria standardmäßig verbaut.
OC-Technisch geht mit dem MSI atm gar nichts, ich bin aber guter Hoffnung, daß Speedfan demnächst den RS480 voll unterstützt. Bei der Vorstellung hat ATI den Chipsatz mit ~320 Mhz gefahren, ist also genug Potzenzial vorhanden.
Alternativ habe ich aber auch noch das Foxcon hier liegen, bei dem geht wenigstens 250 HTT :) ( aber auch kein Mhz mehr, da der HTT-Multi auf 4 steht und sich nicht verändern läßt :fresse:
So long
Insane
