Hi Zusammen,
bin grad dabei meinen Netzteillüfter zu tauschen aber die Platine hat einen kleinen 4pin Anschluss so wie es bei Grafikkarten oft verwendet wird. Kann mir einer sagen wie ich da einen 3 Pin Lüfter anschließen kann bzw wo die drei Kabel rankommen. Der 4 Pin Stecker vom orginal Lüfter hat Gelb, Blau, Schwarz und Grün an Kabeln und der 3 Pin Lüfter Schwarz Rot und Weiss.
Wurde dann den Stecker vom alten und neuen Lüfter abzwicken und verbinden aber weis nicht welches Kabel an welches muss.Oder gibt's da auch Adapter damit ich den nicht abschneiden muss?
Oder funktioniert das garnicht weil dann kein PWM mehr habe und der Lüfter immer voll läuft ? Netzteil hat allerdings ein Tempsensor noch verbaut.Neuer Lüfter ist erstmal ein Noiseblocker PK3.
Update: Da dass Netzteil ohne Lüftersignal nicht anläuft fällt eine externe Steuerung erstmal weg und man muss das ganze intern mit einem 4pin mini Adapter auf PWM (muss je nach Netzteil evtl. umgepolt werden) machen. Jedoch läuft der neue Lüfter nun immer etwas und geht nicht in den passiv Modus weil wohl immer etwas Spannung anliegt welche bei den kleineren Lüftern wohl schon ausreicht um anzulaufen. Leider hört man den Lüfter dann wieder.
Nächster Test wird nun ein anderer Lüfter und dann wohl ein Vorwiderstand oder intern das Signal emulieren.
Danksagungen für tatkräftige Unterstützung: Format a, Elprincipal
Kotzsagungen für Spam: Stefan Payne
