wir nutzen bei uns in der Firma nen Windows Server 2008 R2 mit der Hyper-V Rolle.
Installiert haben wir darauf 4 virtuelle Maschinen.
Seit kurzem ist mir aufgefallen, dass wir ziemliche Performanceprobleme haben.
Beim Ping auf den Hyper-V Host bekomme ich folgendes zurück:
Das gleiche kommt auch bei den virtuellen Maschinen die drauf laufen. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann und wie es dazu gekommen ist. Habe jetzt schon etwas im Internet recherchiert und hab fast überall gelesen, dass Einstellungen an der Netzwerkkarte vorgenommen werden sollen.
https://www.ntx.at/blog/Lists/Beitraege/Post.aspx?ID=133
Serverkomponenten:
OS: Windows Server 2008 R2 Enterprise
CPU: 2x Intel XEON E5645 6x 2.4GHz
Board: Intel S5520HCR
RAM: 40GB RAM DDR3 REG
NIC: 2x Intel® 82575EB
RAID Controller: Adaptec 5405
Für die Systeme nutzen wir RAID10. Dort liegt der Host und die VM's. Für die Daten nutzen wir RAID.
VMs:
1x Server 2003 Standard 32Bit - 3 GB - 2 CPU
1x Server 2003 Standard 32Bit - 3 GB - 4 CPU
1x Server 2003 SmallBusiness 32Bit - 4 GB - 2 CPU <-- (DC, DHCP, Exchange) soll abgeschafft/erneuert werden
1x Server 2008 Standard R2 - 18 GB - 4 CPU
Wichtig ist wahrscheinlich auch, dass der Server 2 NIC's hat aber nur eine genutzt wird. An der anderen ist nicht mal ein Kabel angeschlossen.
So sieht die Config im Hyper-V Manager aus:
Der Performance vom Server ist einfach nicht akzeptabel. Pingschwankungen sind das eine. Aber auch die Anwendungen, die auf den Servern liegen, arbeiten nicht flüssig.
Ping von Client zum Server:
Ping von Server zum Client:
Ping von Host zur VM:
Ping von VM zum Host:
Ping zwischen 2 VM's:
Selbst zwischen den Maschinen kommt es zu argen Schwanken, was ja nicht normal sein sollte.
netsh int tcp show global
NetIO Daten:
Der Hyper-V Server wurde der Domäne hinzugefügt. Der SBS (VM) ist der DC. Ist das überhaupt sinnvoll, dass der Hyper-V in der Domäne ist?
Nutze selber nur einen ESXi und da hatte ich solche Probleme noch nie.
Habe bei einer VM die virtuelle Netzwerkkarte umkonfiguriert und die Offload Einstellungen deaktiviert, jedoch ohne Besserung.
kurze Zusammenfassung:
- arge Performanceprobleme
- 2 NIC's Onboard aber #1 wird gar nicht genutzt (kein Netzwerkkabel) --> Host + 4 VM's laufen über NIC#2
PING 192.168.10.80 (192.168.10.80): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.80: icmp_seq=0 ttl=128 time=758.405 ms
64 bytes from 192.168.10.80: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.420 ms
64 bytes from 192.168.10.80: icmp_seq=2 ttl=128 time=761.873 ms
64 bytes from 192.168.10.80: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.376 ms
64 bytes from 192.168.10.80: icmp_seq=4 ttl=128 time=789.954 ms
64 bytes from 192.168.10.80: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.318 ms
Serverkomponenten:
VMs:
Ping wird ausgeführt für 192.168.10.150 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.10.150: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Antwort von 192.168.10.150: Bytes=32 Zeit=858ms TTL=128
Antwort von 192.168.10.150: Bytes=32 Zeit=910ms TTL=128
Globale TCP-Parameter
Empfangsseite : enabled
Chimney-Abladestatus : automatic
NetDMA-Status : enabled
Direkter Cachezugriff (DCA) : disabled
Autom. Abstimmungsgrad Empfangsfenster : normal
Add-On "Überlastungssteuerungsanbieter" : none
ECN-Funktion : disabled
RFC 1323-Zeitstempel : disabled
NetIO Daten:
UDP connection established.
Packet size 1k bytes: 54.43 MByte/s (4%) Tx, 1123.49 KByte/s (26%) Rx.
Packet size 2k bytes: 13.16 MByte/s (0%) Tx, 10.59 KByte/s (0%) Rx.
Packet size 4k bytes: 25.31 MByte/s (0%) Tx, 44.29 KByte/s (0%) Rx.
Packet size 8k bytes: 43.76 MByte/s (2%) Tx, 42.96 KByte/s (0%) Rx.
Packet size 16k bytes: 33.32 MByte/s (33%) Tx, 149.60 KByte/s (0%) Rx.
Packet size 32k bytes: 10.60 KByte/s (99%) Tx, 262.02 KByte/s (0%) Rx.
Done.
Info:TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 54.96 MByte/s Tx, 50.14 MByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 69.64 MByte/s Tx, 48.09 MByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 72.05 MByte/s Tx, 90.66 MByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 86.93 MByte/s Tx, 105.14 MByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 69.40 MByte/s Tx, 103.95 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 95.83 MByte/s Tx, 108.05 MByte/s Rx.
Done.
