Traditionell ist Func vor allem als Anbieter von Mauspads bekannt. Das Unternehmen möchte sein Know-How aber auch für die Gestaltung von Gaming-Mäusen nutzen. Mit der MS-2 können wir nach der MS-3 bereits die zweite Maus von Func testen.
Obwohl die noble Func MS-3 die erste Maus vom Mauspadspezialisten war, konnte sie uns im Test vollauf überzeugen und einen Exzellent-Hardware-Award abräumen. Bereits zur Computex wurde mit der MS-2 eine weitere Gaming-Maus vorgestellt. Sie löst die MS-3 (die mittlerweile als MS-3² angeboten wird) nicht etwa ab, sondern soll vielmehr eine günstigere Alternative sein. Der Verkaufspreis sinkt von etwa 75 Euro auf eine UVP von 39,99 Euro. Trotzdem bietet Func auch bei der MS-2 eine beachtliche Ausstattung. Geboten werden zahlreiche programmierbare Tasten, Speicher für drei Profile ein Makro-Editor und eine RGB-Beleuchtung im Mausrad. Abstriche gegenüber der MS-3(²) müssen vor allem beim Sensor gemacht werden. Der Avago ADNS 3090 löst mit maximal 4.000 DPI etwas niedriger auf, auch Abtastgeschwindigkeit und Beschleunigungsvermögen fallen geringer aus.
{jphoto image=64581}
| Func MS-2 | |
| Sensor Typ: | Avago ADNS 3090, LED optisch |
| Abtastrate: | max. 4.000 DPI |
| Beschleunigung: | max. 20 G |
| Max. Abtastgeschwindigkeit: | 1,52 m/sek. (60 ips) |
| Switches: | OMRON (Hauptswitches) |
| Zusätzliche Tasten: | 4 = Daumen; 4 = Topcover; 1 = Ringfinger |
| Design / Features: | Scrollrad mit RGB-Beleuchtung; Speicher für drei Profile, Makro-Editor |
| Gleitfüße: | drei Gleitflächen |
| Kabel: | 2 Meter, gesleevt, vergoldeter USB 2.0-Anschluss |
| Abmessungen: | 70 x 130 x 43 Millimeter |
| Gewicht: | 145 Gramm |
| Preis: | 39,99 Euro (UVP) |
Erste Eindrücke von der MS-2 haben wir im ausgepackt & angefasst-Video gesammelt:
Ihr Hardwareluxx-Team
Lieferumfang / Zubehör:
- Func MS-2
- CD mit Software
- Bedienungsanleitung
Optik, Materialien und Features
Die MS-2 ist fällt deutlich schlanker aus als die MS-3. Ohne die konturierten, breiten Ablageflächen an den Seiten könnte die Maus fast beidhändig genutzt werden, allerdings passt sich ihre Form dann doch mit der rechten Hand etwas besser an. Die Tastenbelegung ist schließlich komplett auf eine rechtshändige Nutzung abgestimmt. Die Maus fällt so lang aus, dass sie auch mit großen Händen angenehm bedient werden kann. Dabei ist die MS-2 mit 145 g kein Leichtgewicht. Das Kunststoffgehäuse wird von Func mit einer matten Gummierung beschichtet und ist dementsprechend griffig. Insgesamt wirkt die Maus zwar schlicht und unaufdringlich, sie ist dabei aber gut verarbeitet.
Besonderes Augenmerk hat Func auf die Daumentasten gelegt - ein Feature, das als "T+4-Daumenzone" vermarktet wird. Gleich vier Tasten können mit dem Daumen bedient werden. Die Daumentasten können wie alle anderen Tasten auch per Software frei belegt werden. Wer auf die Software verzichtet, kann die Maus inklusive aller Tasten aber auch einfach als Plug and Play-Gerät nutzen. Die beiden oberen Daumentasten sind dann als Vor und Zurück belegt, die schlanke untere Taste als Mute (Stummschalten der Audioausgabe) und die runde Taste als "Instant Aim". Diese Gaming-Funktion passt die Empfindlichkeit des Sensors beim Drücken der Taste an einen vorgewählten DPI-Wert an. Mit dem Loslassen der Taste wird zum regulären DPI-Wert zurückgewechselt. Interessant ist das Feature vor allem für Scharfschützen, die so blitzschnell zwischen zwei DPI-Settings hin- und herwechseln können.
Weitere Zusatztasten stehen auf der Oberseite der MS-2 zur Verfügung. Unterhalb des leicht drehenden, aber klar gerasteten Mausrades mit seinem griffigen Gummiprofil ermöglichen zwei runde Tasten den Wechsel zwischen drei DPI-Stufen. In den Rand der rechten Maustaste wurde außerdem noch eine schmale Zusatztaste integriert, die im Auslieferungszustand zwischen drei Profilen wechselt. Die Profile werden im 512 kB großen Speicher der Maus hinterlegt. Drei kleine LEDs zeigen an, welches Profil und welches DPI-Setting gewählt wurde. Die LEDs wurden dezent in den Spalt integriert, der sich links von der linken Maustaste über die Maus zieht.
Nicht außen vor lassen wollen wir die beiden Haupttasten. Zumindest an dieser Stelle setzt Func langlebige und bewährte OMRON-Switches ein. Die Switches lösen leicht und mit minimalem Kraftaufwand aus.
Während der Daumen gleich vier Daumentasten bedienen kann, bleibt der kleine Finger bei der MS-2 arbeitslos. Auf der rechten Mausseite gibt es keine Tasten und die schmale Taste neben der rechten Maustaste dürfte in aller Regel auch gleich mit dem Ringfinger bedient werden.
Gleiteigenschafen und Handling
Die Maus hat über drei schlanke Gleitflächen Kontakt zum Mauspad. Die Gleiteigenschaften sind als gut, aber nicht herausragend zu bewerten. Eine Mionix Avior 7000 gleitet mit ihren beiden großflächigen PTFE-Flächen beispielsweise noch spürbar leichter. Der Avago ADNS 3090 gehört im Segment der günstigeren Gamingmäuse zu den am häufigsten genutzten optischen Sensoren. Wir sind ihm beispielsweise schon beim Doppeltest von Corsairs Raptor M30 und M40 begegnet. Mausbewegungen werden unabhängig von der DPI-Stufe unmittelbar und präzise umgesetzt. Als optischer Sensor ist der ADNS 3090 aber abhängig von einer geeigneten Unterlage. Auf einer weißen Tischplatte versagt er beispielsweise völlig. Auf handelsüblichen Mauspads konnten wir hingegen keinerlei Probleme feststellen.
Das Kabel ist angemessene zwei Meter lang und wird durch ein schwarz-orangefarbenes Sleeve geschützt. Der vergoldete USB-Stecker soll für optimalen Kontakt sorgen. Der Mantelwellenfilter stellt sicher, dass das Kabel nicht als Sendeantenne wirkt und so Rundfunkgeräte beeinträchtigt.
Software
Auch wenn die MS-2 Plug and Play-fähig ist, empfiehlt sich die Installation der Maussoftware. Nur damit kann der volle Funktionsumfang der Maus ausgeschöpft werden. Diese Software kann entweder von der beiliegenden CD installiert oder von der Func-Seite heruntergeladen werden. Die schlichte Benutzeroberfläche dürfte vor allem reiferen Spielern zusagen. Sie ist klar strukturiert und ermöglicht die Anpassung der Einstellungen für die drei hinterlegten Profile. Auch ein Firmware-Update und das Editieren von Makros sind über die Software möglich.
Die "Basic Settings" ermöglichen vor allem die Anpassung der DPI-Stufen (inklusive der DPI-Stufe für "Instant Aim"). Dafür stehen allerdings nur vier DPI-Werte (800, 1.600, 3.200 und 4.000 DPI) zur Auswahl.
Unter "Button Assignment" lassen sich die insgesamt zehn Tasten (mit Scrollrad-Click) und das Scrollrad frei belegen - und zwar auch mit Makros, die sich über den Makro-Editor erstellen lassen.
Die RGB-Beleuchtung des Mausrades kann über "Color Settings" angepasst werden. Die Beleuchtung lässt sich an- und ausschalten oder auch pulsierend aktivieren. Auch Farbe, Sättigung und Helligkeit können ganz an die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Die seitlichen Status-LEDs können allerdings nicht beeinflusst werden. Sie leuchten immer orange (Anzeige DPI-Stufe) oder weiß (Anzeige aktives Profil).
Fazit
Man hätte eigentlich erwarten können, dass Func der MS-3 mit der MS-2 eine beidhändig nutzbare Alternative zur Seite stellt. Trotz schlankerer Form bleibt aber auch die MS-2 eine reine Rechtshändermaus. Von der MS-3 unterscheidet sie sich nicht nur durch die Form, sondern vor allem auch durch den günstigeren Verkaufspreis und die dafür etwas abgespeckte Ausstattung. Der Rotstift wurde in erster Linie beim Sensor angesetzt. In der Praxis kann aber auch der ADNS 3090 trotz nominell schlechterer Kenndaten überzeugen. Positiv anzurechnen ist es Func, dass sich beide Mäuse bei der Tastenzahl und -konfigurierbarkeit nichts nehmen. Und auch die MS-2 verfügt über eine RGB-Beleuchtung des Mausrades. Schließlich gibt es auch beim günstigeren Modell nichts an Verarbeitung und Materialwahl auszusetzen.
Insgesamt überzeugt die MS-2 als günstigere und schlankere Alternative zur MS-3 (bzw. zur MS-3²) und als optisch dezente, aber durchas leistungsfähige Spielermaus.
Positive Eigenschaften der Func MS-2:
- Materialien und Verarbeitung
- solider Sensor, Omron-Switches für die Haupttasten
- gute und übersichtliche Software
Negative Eigenschaften der Func MS-2:
- in der Software stehen nur vier DPI-Stufen zur Auswahl
