ASUS ROG GK2000 Horus im Test
12
Die ROG GK2000 Horus soll eine waschechte Gaming-Tastatur sein. ASUS signalisiert das mit einem schon fast martialischen Design und dem Rückgriff auf die leichtgängigen Cherry MX Red-Switches. Doch die lange Feature-Liste erfüllt auch sonst fast alles, was sich der typische Gamer wünschen mag. Und selbst an eine Smartphone-Halterung hat ASUS gedacht. Doch ist die ROG GK2000 wirklich das ultimative Gamer-Werkzeug?
ASUS will das ROG-Label als die Marke für Spieler schlechthin ausbauen. Das Engagement für dieses Label geht so weit, dass es sogar in Kooperation mit anderen Herstellern genutzt wird - beispielsweise für das Extremgehäuse In Win H-Tower. Doch um die Marke zu stärken, kommt es immer noch vor allem auf die ASUS-eigenen Produkte an. Das Ziel von ASUS ist mit Blick auf das ROG Line-up klar - so ziemlich alle Komponenten, die für Spieler wichtig sind, sollen mit ROG-Label angeboten werden. Als Schnittstelle zwischen Gaming-PC und Spieler dürfen dabei auch die Eingabegeräte nicht vernachlässigt werden.
{jphoto image=94037}
Die ROG GK2000 Horus soll letztlich für Tastaturen das sein, was die ROG Maximus Extreme-Modelle im Mainboardbereich sind - ein Gamer-Produkt, das alle irgendwie nur erdenklichen Features bietet - und zusätzlich möglichst auch noch Features, an die bisher noch niemand gedacht hat. Besonder auffällig und ungewöhnlich ist die andockbare Smartphonehalterung. Und auch das agressive Design mit geschwungenen Aluminiumpartien und der wuchtigen, ergonomisch verstellbaren Handballenauflage ist besonders. Beim wichtigsten Produktmerkmal, den Mikroschaltern, macht ASUS aber keine Experimente. Die linearen und leichtgängigen Cherry MX Red sind gerade für reaktionsfordernde Spiele wie Shooter eine gute Wahl. Dass die Tastatur Profil- und Makro-Funktionalität genauso bieten kann wie einen USB-Hub, Audioanschlüsse und Multimedia-Tasten, versteht sich für eine Tastatur mit dem Anspruch der ROG GK2000 Horus schon fast von selbst.
Die Parallele zu den ROG Maximus Extreme-Mainboards greift allerdings auch beim Preis. Laut aktuellen Listungen kostet die Tastatur 269,90 Euro. Im Vergleich zu anderen Cherry MX Red-Tastaturen mit einfarbiger Tastenbeleuchtung müssen ROG-Fans einen massiven Aufpreis in Kauf nehmen. Selbst die die teuren Modelle mit RGB-Beleuchtung sind typischerweise um die 100 Euro günstiger. Bevor wir die technischen Daten vorstellen, zeigen wir die ROG-Tastatur im ausgepackt & angefasst-Video:
Ihr Hardwareluxx-Team
Technische Details - ASUS ROG GK2000 Horus:
  • Switches: Cherry MX Red
  • Betätigungskraft: 45 Gramm
  • Tastenweg bis zur Auslösung: 2 Millimeter
  • Lebensdauer: 50 Millionen Auslösungen
  • Beleuchtung: einfarbig rot, Helligkeit in Stufen regelbar, verschiedene Beleuchtungsmodi
  • Kabel: gesleevt, zwei USB- und zwei 3,5-mm-Klinkenanschlüsse, 1,7 m Länge, Klettverschluss
  • Highlights: mechanische Switches, Aluminiumverkleidung, Tastenbeleuchtung, Makro- und Profilfunktionalität, USB-Hub und Audioanschlüsse, Halterung für Mobilgerät
  • Abmessungen Tastatur: 52,65 x 17 x 4,9 cm
  • Abmessungen Handballenauflage: 47,2 x 8,3 x 2,4 cm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Preis: 269,90 Euro
Die ASUS ROG GK2000 Horus im Detail
Schon die Verpackung soll verdeutlichen, dass die ROG GK2000 Horus nicht irgendeine Gamingtastatur ist. Im soliden und außergewöhnlich großen Pappkoffer würden auch zwei oder drei reguläre Gamingtastaturen Platz finden.
Die Größe der Verpackung wird zum Teil durch den üppigen Lieferumfang erklärt. So liefert ASUS die Tastatur nicht nur mit Bedienungsanleitung und Kunststoff-Handballenauflage aus. In einer zusätzlichen Box liegen feinsäuberlich sortiert zusätzliche Tastenkappen und ein Werkzeug zum einfachen Abnehmen der Tastenkappen bei. Teil des Lieferumfangs ist zudem auch noch eine Smartphone-Halterung und eine gepolsterte Tragetasche im ROG-Design. In den beiden Fächern der Tasche ist genug Platz für die Tastatur und Zubehör wie z.B. die Handballenauflage.
Auch die ROG GK2000 Horus selbst benötigt einigen Platz. Bei Maßen von 52,65 x 17 x 4,9 cm allein für die Tastatur sollte schon nicht der schmalste Schreibtisch genutzt werden. Normale Tastaturen mit Standard-Layout werden deutlich überragt. Das liegt vor allem am gewagten Design. Ein Aluminiumband zieht sich schwingenförmig quer über die Tastatur. Eine Anlehnung an die namensgebende, altägyptische Gottheit Horus, die meist als Falke dargestellt wird. Auch seitlich beanspruchen Aluminiumelemente einigen Platz. Dazu kommt, dass ASUS links vom Haupttastenfeld noch eine separate Tastenreihe mit fünf Makrotasten platziert hat. Wer bisher eine Tastatur mit Standard-Layout genutzt hat, muss sich daran auch erst einmal gewöhnen. Von den fünf dedizierten Makro-Tasten dient die oberste Taste (ML) zum Durchschalten zwischen drei Makrotastenstufen bzw. -belegungen. Drei LEDs oberhalb von ML signalisieren, welche Belegung gerade aktiv ist. Alleine mit M1 bis M4 können so schon zwölf Belegungen realisiert werden. Dazu hat ASUS die F-Tasten aber noch als M5 bis M16 zweitbelegt.
Die seitlichen Aluminiumbänder sind ebenfalls auffällig geformt. Sie heben den hinteren Tastaturteil etwas an, sodass die ROG GK2000 Horus auch mit eingeklappten Standfüßen angeschrägt steht. Die Tasten schweben regelrecht frei oberhalb der Aluminiumplatte. Durch die einfach austauschbaren Tastenkappen leuchten hellrote LEDs. Auf eine RGB-Beleuchtung hat ASUS verzichtet. Bei den Mikroschaltern ist der Nutzer ebenfalls festgelegt - zumindest bisher wird die Tastatur ausschließlich mit Cherry MX Red angeboten.
Unter den "Schwingen" stellt die Horus rückseitig Anschlüsse bereit. Sowohl ein Headset als auch zwei USB-Geräte können direkt mit der Tastatur verbunden werden. Der USB 2.0-Hub ist vor allem für die Anbindung der Maus oder anderer USB 2.0-Geräte interessant. Die Tastatur selbst wird mit einer relativ starren Kabelpeitsche am PC angeschlossen. Praktisch ist aber, dass am Kabel gleich ein Klettverschluss hängt, mit dem das Kabel einfach gebündelt werden kann.
Regulär ruht die ROG GK2000 Horus auf großzügigen Gummiflächen. Auch die ausklappbaren Standfüße stellen mit integrierten Gummistücken sicher, dass die Tastatur recht rutschfest aufliegt und im Eifer des Gefechtes nicht andauernd verrutscht. Konsequent ist zudem, dass ASUS das zackige Gamer-Design selbst beim Tastaturboden durchgehalten hat.
Die F-Tasten werden in der Zweitbelegung zwar formal als weitere Makro-Tasten bezeichnet, ab Werk ruft die Kombination mit Fn teilweise aber Funktionen zur Mediensteuerung auf. Die meist genutzte Medienfunktion, die Laustärkeregelung, wurde aber noch eleganter gelöst. Die Lautstärke wird über den äußeren metallischen Drehregler angepasst. Der Regler kann zusätzlich auch einfach von der Seite gedrückt werden - das dient zur Stummschaltung. Der zweite Regler passt hingegen die Helligkeit der Tastenbeleuchtung in insgesamt fünf Stufen an. Mit einer der Stufen wird die Beleuchtung komplett ausgeschaltet. Diese praktischen Drehregler sind auch für Gamertastaturen nicht selbstverständlich. Ein ganz typisches Feature ist hingegen die Möglichkeit, die Windowstaste sperren zu können. Bei der ROG GK2000 Horus ist das über die ROG-Taste neben den beiden Drehreglern möglich.
Mit Blick auf die Materialanmutung der Tastatur fällt die Handballenauflage doch deutlich ab. Sie besteht nur aus Kunststoff und wird zudem mit empfindlich wirkenden Kunststoffnasen an der Tastatur befestigt. Wer die Wirkung der Aluminiumtastatur nicht schmälern will, wird deshalb wohl meist auf die Handballenauflage verzichten.
Auch die Smartphone-Halterung besteht nur aus Kunststoff, dürfte aber meist vom Mobilgerät verdeckt werden. Sie wird einfach an die rechte Aluminiumschwinge geclipst. Das Mobilgerät kann dann aufgelegt werden. Eine Gummifläche am Boden soll verhindern, dass es einfach wegrutscht.
Laut ASUS soll die Halterung generell für Mobilgeräte geeignet sein. Ein Surface Pro 4 ist wohl etwas Overkill und steht auf der Halterung auch nur wackelig. Für Smartphones ohne eigenen Kickstand kann die Halterung aber durchaus nützlich sein.
Die Software
Um den vollen Funktionsumfang der Gamingtastatur nutzen zu können, sollte die von ASUS angebotene Software installiert werden. Sie zeigt sich im typischen ROG-Farbmix und ermöglicht unter anderem das Management der zehn Profile, die Anpasung von Tastenbelegungen und Beleuchtungssystem und das Aufzeichnen und Verwalten von Makros. Bei den vielfältigen Profil- und Makro-Optionen ist es kein Wunder, dass der interne Speicher ganze 4 MB groß ist.
Praxiseinsatz
Die Cherry MX Red-Switches bieten das gewohnt leichtgängige und lineare Tipperlebnis. Mit dem leichten Druckpunkt und der niedrigen benötigten Betätigungskraft von nur 45 g ermöglichen sie aber gerade in schnellen Shootern ein sehr direktes und schnelles Spielgefühl. Für eine Gaming-Tastatur sind MX Red deshalb prinzipiell eine passende Wahl. Vielschreiber sind typischerweise aber z.B. mit der taktilen MX Brown-Variante etwas besser bedient. Anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig ist die Makro-Tastenreihe links vom Haupttastenfeld - das gilt aber auch für andere Tastaturen mit seitlichen Zusatztasten.
Das Beleuchtungssystem wird man in der Praxis meist nur eingeschränkt nutzen. Die zusätzlichen Beleuchtungseffekte Pulsieren, Jagen, Welle, Glühwürmchen oder Blitz sind sehr grobschrittig und wirken alles andere als flüssig. Letztlich ist deshalb nur die statische Beleuchtung aller oder einzelner Tasten alltagstauglich. Die einfache Helligkeitsregelung über einen Drehregler lernt man aber genauso schnell schätzen wie die intuitive Lautstärkeregelung.
Fazit
Wenn eine Tastatur weit über 200 Euro kostet, sollte sie schon etwas Besonderes sein. Die aktuelle Marktsituation macht es den Herstellern aber generell schwierig, ihre Gaming-Tastaturen voneinander abzusetzen. Denn Cherry MX-Switches sind praktisch der Goldstandard. Selbst Branchengrößen wie Razer und Logitech können trotz Experimenten mit eigenen Mikroschaltern nicht auf Tastaturen mit Cherry MX-Switches verzichten. Auch ASUS vertraut auf die Expertise des Oberpfälzer Unternehmens und greift zu gaming-tauglichen Cherry MX Red. Damit muss sich die Tastatur aber direkt mit einer ganzen Reihe von anderen und vor allem günstigeren Cherry MX Red-Tastaturen vergleichen lassen.
Ein Konkurrenzmodell ist beispielsweise die Cooler Master MasterKeys Pro L. Weil beide Tastaturen identische Mikroschalter haben (die MasterKeys Pro L gibt es allerdings optional auch mit MX Brown), tippen sie sich praktisch identisch. Marginale Unterschiede bei den Tastenkappen dürften für die wenigsten Nutzer eine Rolle spielen. Der Bildvergleich beider Tastaturen macht aber einige entscheidende Unterschiede deutlich und zeigt, wie sich das ASUS-Modell von den meisten Gaming-Tastaturen absetzt. Während die MasterKeys Pro L minimalistisch-funktional gestaltet wurde, geht ASUS in die Vollen. Die ROG GK2000 Horus setzt mit markanter Formgebung, dem massiven, gebürsteten Aluminium und den regelrecht freischwebenden Tastenkappen ein klares Statement. Der Käufer erhält somit auf jeden Fall schon ein Produkt mit einzigartiger Optik und bemerkenswerter Materialanmutung.
Darüber hinaus hat ASUS aber auch keine Mühen gescheut und die ROG GK2000 Horus enorm umfangreich ausgestattet. Ob man im Einzelfall z.B. mit gleich zehn Profilen und den zahlreichen Makro-Tasten wirklich etwas anfangen kann, muss jeder Nutzer für sich entscheiden - zur Verfügung stehen diese Features aber allemal. Gleiches gilt für den USB-Hub, die Weiterleitung der Headset-Anschlüsse und Zubehör wie die Tragetasche und die alternativen Tastenkappen. Multimedia-Tasten zumindest als Zweitbelegung sind hingegen praktisch Standard. Doch ASUS hat sich selbst dafür noch etwas überlegt und die Lautstärkekontrolle genauso wie den Wechsel zwischen den Beleuchtungsstufen über einen wertigen Metallregler gelöst. Was man noch am ehesten vermissen könnte, wäre eine RGB-Beleuchtung. Für eine ROG-Tastatur ist der Mix aus schwarz eloxiertem Aluminium und rot leuchtenden Tasten aber allemal passend. Auch bei einer einfarbigen Beleuchtung dürften die Beleuchtungseffekte aber flüssiger wirken. Etwas fragwürdig erscheint außerdem, wie ASUS die Handballenauflage gestaltet hat. Sie besteht nur aus schlichtem Kunststoff und wird mit wenig belastbaren Kunststoffnasen angedockt. Auch die praktische Halterung für Mobilgeräte besteht aus Kunststoff - sobald ein Mobilgerät darauf abgelegt wird, fällt das aber weniger auf.
Gegenüber der MasterKeys Pro L ist die ROG GK2000 Horus klar besser ausgestattet. Ob die zusätzlichen Features aber wirklich gebraucht werden, muss jeder Nutzer für sich entscheiden. Puristen dürften darauf gut verzichten können und freuen sich über Geld- und Platzeinsparung. Auch die Materialwahl kann den hohen Verkaufspreis für die ROG-Tastatur nur bedingt rechtfertigen. Andere Hersteller bieten Tastaturen mit Aluminiumverkleidung schließlich auch deutlich günstiger an. Ein Beispiel wäre die Corsair K70 RGB.
Die ROG GK2000 Horus ist eine wertige und sehr gut ausgestattete mechanische Tastatatur mit ganz besonderer Optik. Mit Blick auf den hohen Verkaufspreis ist sie aber letztlich vor allem für hartgesottene ROG-Fans interessant.
Positive Aspekte der ASUS ROG GK2000 Horus:
  • gaming-taugliche Cherry MX Red-Switches
  • wertige Tastatur mit massiven Aluminiumbauteilen
  • umfangreiches Zubehör
  • anpassbare Tastenbeleuchtung
  • umfangreiche Makro- und Profilfunktionalität, Mediatasten als Zweitbelegung
  • Drehregler für Lautstärke und Beleuchtungshelligkeit
  • USB-Hub und Anschlüsse und durchgeschliffene Headset-Anschlüsse
Negative Aspekte der ASUS ROG GK2000 Horus:
  • hoher Preis nur bedingt zu rechtfertigen
  • hoher Platzbedarf
  • einfache Handballenauflage aus Kunststoff mit empfindlichen Haltenasen
  • grobstufige Beleuchtungseffekte
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
