Gigabyte Xtreme Gaming XM300 im Test
4
Das Xtreme Gaming-Label soll für Gigabyte das werden, was ROG für ASUS ist - eine Marke, unter der erfolgreich unterschiedlichste Produkte für Spieler angeboten werden. Mit der XM300 testen wir die erste Spielermaus, die unter dem Xtreme Gaming-Label verkauft wird.
Gigabyte hat schon seit Jahren Gaming-Eingabegeräte im Angebot. Mit dem neuen Label Xtreme Gaming soll das Gaming-Engagement jetzt aber besser fokussiert und vermarktet werden. Die XM300 ist als Erstlingsprodukt dabei besonders wichtig. Gigabyte hat sich aber dagegen entschieden, einfach nur ein besonders auffälliges Aushängeschild zu entwickeln. Stattdessen soll die XM300 eine gut ausgestattete Maus sein, die aber gleichzeitig auch mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis um Käufer buhlt.
{jphoto image=95571}
Um den Problemen mancher Lasersensoren aus dem Weg zu gehen, verbaut Gigabyte mit dem Pixart 3988 einen bewährten optischen Sensor. Die Auflösung kann zwischen 50 und 6.400 DPI variiert werden. Auch an anderer Stelle kommt bewährte Technik zum Einsatz. Die japanischen Omron-Switches unter den Haupttasten sind für bis zu 20 Millionen Betätigungen ausgelegt. Die ergonomisch gestaltete Rechtshändermaus sticht außerdem auf den ersten Blick mit einem RGB-Beleuchtungssystem ins Auge. Und auch Profil- und Makromanagement dürfen nicht fehlen.
Trotz der guten Ausstattung ist die XM300 im mittleren Preissegment zu finden. Aktuell kann sie für rund 44 Euro erworben werden. Bevor wir näher auf Maus und Lieferumfang eingehen, zeigt sie sich noch kurz im Gigabyte-Produktvideo:
Ihr Hardwareluxx-Team
Gigabyte XM300
Gigabyte verzichtet fast völlig auf Zubehör. Das einzige, was der XM300 noch beiliegt, sind selbstklebende Ersatzgleitflächen. Diese Beigabe ist aber allemal sinnvoll, denn schließlich sind die Gleitfüße meist die Mausbestandteile, die am ehesten verschleißen.
Technische Details - Gigabyte Xtreme Gaming XM300:
Sensortyp:
PixArt 3988, optischer Sensor
Auflösung:
50 bis 6.400 DPI in 50-DPI-Schritten (ab Werk: 800/1600/2400/3200 DPI)
Beschleunigung:
max. 50 g
Abtastgeschwindigkeit:
bis zu 200 ips (Zoll pro Sekunde)
Switches:
Omron, spezifiziert für 20 Millionen Betätigungen
Zusätzliche Tasten:
2 = Daumen; 2 = Topcover (DPI);
Design
ergonomisches Design für Rechtshänder, seitlich Gummipartien für besseren Halt
Gleitfüße:
Teflon
Kabel:
1,8 Meter, mattes PVC
Abmessungen:
130 x 60 x 43 mm (L x B x H)
Gewicht:
101 g (ohne Kabel)
Preis:
rund 44 Euro
Die Maus im Detail
Gigabyte XM300
Gigabyte hat mit der XM300 eine eher schlanke und langgestreckte Maus designt. Das "Xtreme-Design" soll dabei sicherstellen, dass die unterschiedlichen Maushaltungen problemlos genutzt werden können. Mit mittelgroßen Händen haben wir die doch recht große Maus aber meist im Palmgrip genutzt. Dabei ruht die Hand auf dem matten Kunststoffgehäuse. Weiche Gummiflächen sorgen zumindest an den Seiten für zusätzlichen Grip.
Gigabyte XM300
Im Mausrücken wird das Gigabyte-Logo im Betrieb von einer RGB-Beleuchtung hervorgehoben - zumindest, solange es nicht von der Hand verdeckt wird. Unterhalb des Mausrades ermöglichen zwei zusätzliche Tasten den Wechsel zwischen den einzelnen DPI-Stufen auch mitten im Spiel. Ab Werk kann zwischen 800, 1.600, 2.400 und 3.200 DPI gewechselt werden. Über die Software lassen sich die DPI-Stufen aber auch individuell festsetzen. Das Mausrad hat die Optik eines Fahrzeugrades. Durch den Einsatz von Gummi und das Profil wird ein sicherer Halt geboten. Es gehört zu den leichtgängigeren Mausrädern, arbeitet trotzdem aber leicht gerastert. Für das Gaming noch wichtiger sind die Haupttasten. Gigabyte greift dafür auf langlebige Omron-Switches zurück. Die Tasten lassen sich präzise und regelrecht knackig betätigen.
Gigabyte XM300
Auch an der Seite gibt es eine Beleuchtung - vier weiße LEDs zeigen an, welche DPI-Stufe gerade aktiv ist. Der DPI-Indikator befindet sich so weit vorn, dass er bei durchschnittlicher Handgröße nicht vom Daumen verdeckt wird und damit gut sichtbar ist. Seitlich können zwei Daumentasten genutzt und (wie alle anderen Tasten auch) frei belegt werden. Die hintere Daumentaste ist problemlos erreichbar, für die vordere Taste müssen wir den Daumen schon richtig durchstrecken.
Gigabyte XM300
Angebunden wird die XM300 mit einem 1,8 m langen, matten USB-Kabel. Auf eine Ummantelung hat Gigabyte verzichtet - begründet wird das damit, dass sich das nackte Kabel besser verlegen lässt. Gesleevte Kabel wirken zwar erst einmal wertiger, die Textilummantelung verschleißt aber teilweise schnell und sind dann mitunter unschöner aus als ein ungesleevtes Kabel. Was man bevorzugt, ist im Endeffekt aber Geschmackssache.
Gigabyte XM300
Die drei Teflon-Gleitflüße sorgen für ein gutes Gleitvermögen. Auch in hektischeren Spielmomenten lässt sich die Maus damit blitzschnell so bewegen, wie es gerade nötig ist.
Software
Gigabyte XM300
Es ist zwar möglich, die XM300 als Plug and Play-Maus zu nutzen. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, muss aber die über die Produktseite erhältliche Software installiert werden. Sie gliedert sich in drei Reiter. Im ersten Reiter können die einzelnen Tasten für alle fünf Profile individuell belegt und die RGB-Beleuchtung eingestellt werden.
Gigabyte XM300
Der Makro-Manager ermöglicht unkompliziert das Erstellen und Hinterlegen von eigenen Makros. Der dritte Reiter, "Other Settings", beherbergt schließlich alle weiteren Einstellungen wie beispielsweise die Polling-Rate.
Praxiseinsatz
Die XM300 ist zwar formal eine ergonomische Maus, erinnert mit ihrer Form aber doch stark an symmetrisch gestaltete Mäuse für die Nutzung mit beiden Händen. Das erleichterte uns die Umgewöhnung von der Redaktionsmaus, einer zwar etwas kürzeren, aber ansonsten ähnlich geformten Mionix Avior 7000. Der Pixart 3988-Sensor überzeugt mit einer authentischen Umsetzung der Mausbewegungen und wird dank seiner hohe Abtastgeschwindigkeit auch von hektischen Spielsequenzen nicht überfordert. Selbst im enorm reaktionsfordernden Unreal Tournament macht die XM300 entsprechend eine gute Figur. Dabei profitiert die Maus sowohl von ihrem guten Gleitvermögen als auch von dem mit 101 g angenehm niedrigen Gewicht. In Summe eignet sie sich gerade für schnelle First Person Shooter gut. Als Untergrund nutzen wir ein SteelSeries QcK Heavy-Mauspad, auf dem der Sensor präzise arbeitet. Dabei zeigt sich der Sensor noch vergleichsweise tolerant gegenüber ungünstigeren Unterlagen und kann beispielsweise auch auf einer nackten, weißen Tischplatte genutzt werden. Allerdings ist die vergleichsweise hohe Lift-Off-Distance (LOD) Geschmackssache bzw. kann gerade für Low-Senser unangenehm sein.
Fazit
Als Erstlingswerk des Xtreme Gaming-Labels legt die XM300 einen durchaus beeindruckenden Auftritt hin. Die unauffällig designte Maus überzeugt mit ihrem guten optischen Sensor und sinnvollen zusätzlichen Features. Gigabyte konzentriert sich dabei weitgehend auf das Wesentliche und hat eine leichte, funktionale FPS-Maus realisiert. Zusätzliche Features wie der on-the-fly-Wechsel zwischen den DPI-Settings und die entsprechende, gut sichtbare Anzeige haben größtenteils einen direkten Mehrwert für den Spieler. Nur von der RGB-Beleuchtung hat man im Spiel typischerweise wenig, sie sieht z.B. mit den dezenten, fließenden Farbwechseln aber allemal gut aus.
Direkte Konkurrenten für die XM300 sind schlanke Gamingmäuse mit optischem Sensor, die im Preisbereich von um die 50 Euro angeboten werden. Ein ganz ähnlich ausgerichtetes Konkurrenzmodell ist beispielsweise die ASUS ROG Gladius mit gleichem Sensor. Auffällig an der ASUS-Maus ist im Vergleich, dass das Kabel abgenommen und die Omron-Switches ausgetauscht werden können. Die Gigabyte-Maus ist in dieser Hinsicht weniger flexibel, bietet aber die nützlicheren Möglichkeiten zur DPI-Anpassung. Vor allem aber wird sie rund 20 Euro günstiger angeboten. Auch andere Mäuse mit PixArt 3988 werden typischerweise etwas teurer angeboten als die XM300. Das gilt z.B. für die Corsair Gaming Sabre RGB Optical oder die (ohnehin nur schwer erhältliche) EVGA TorQ X5 Optical.
Gigabyte XM300
Weil die Gigabyte Xtreme Gaming XM300 nicht nur im Spieleeinsatz überzeugen kann, sondern auch noch vergleichsweise günstig ist, erhält sie unseren Preis-Leistungs-Award.
Gigabyte XM300
Positive Aspekte der Gigabyte Xtreme Gaming XM300:
  • überzeugender optischer Sensor
  • gute Ergonomie für größere Hände und Palm Grip
  • DPI-Anpassung durch zwei Tasten, gut sichtbare Anzeige an der Seite
  • anpassbare RGB-Tastenbeleuchtung, übersichtliche Software mit Makro- und Profilfunktionalität
Negative Aspekte der Gigabyte Xtreme Gaming XM300:
  • reine Rechtshändermaus
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
