Gigabyte Force H3X mit ordentlich Druck im Test
7
Ganz nach dem Motto "ein Hardcore-Gaming-Headset für den Hardcore-Gamer" bewirbt Gigabyte das Force H3X. Ein 50 Millimeter großer Treiber soll den Gamer mit ordentlich Druck, besser gesagt "extremem Bass" versorgen. In einem Kurztest werden wir uns das H3X unter die Lupe nehmen.
Eines ist klar, verbringt man seine Zeit regelmäßig in anspruchsvollen Spielen oder bezeichnet sich sogar als eSportler, so darf neben der hochwertigen Maus und Tastatur ein anständiges Headset nicht fehlen. Gigabyte hat derzeit viele Produkte im Portfolio, um den Hardcore-Gamer zu versorgen. Das Force H3X ist eines davon und für den ambitionierten Gamer gedacht. Gigabyte wirbt mit einem besoders gutem Tragekomfort, einer guten Ausstattung und mit einem durckvollen Klang dank des 50er Treibers. Folgend sind noch einmal alle technischen Daten des Force H3X kurz zusammengefasst.
{jphoto image=66677}
Technische Daten des Force H3X
 Spezifikationen
Treiber 50mm
Impedanz 32 Ohm
Frequenzbereich 20 Hz - 20 KHz
Schalldruckpegel @1KHz: 118 +/- 4dB
Mikrofon
Frequenzbereich: 100 - 10 KHz
Empfindlichkeit: @1KHz: -44 +/- 3dB
Richtcharakteristik: Uni-direktional
Treiberdurchmesser: 4 x 2 mm
Gewicht 330 Gramm (ohne Kabel)
Kabellänge 2 Meter
Anschlussart 2x 3,5mm Klinke
Lieferumfang
Headset
Transporttasche
Reinigungstuch
Design und Tragekomfort
Gigabyte Force H3X Gaming Headset
Auf den ersten Blick wirkt das H3X sehr wuchtig und groß. Das Headset bringt ca. 330 Gramm auf die Waage. Schauen wir uns das Headset im Detail etwas genauer an: Der Bügel wurde mit einem ca. 1,5 cm dicken Polster versehen. Das weiche Polster besitzt einen Stoffüberzug aus Mikrofaser. Die Größe des Bügels lässt sich auf beiden Seiten durch sehr kleine Schritte verstellen. Eine Änderung von knapp vier Zentimeter auf beiden Seiten ist möglich. Dadurch sollte das H3X auf wirklich jeden Kopf passen. Gigabyte hat den Bügel mit einer matten und die Ohrmuscheln mit einer glänzenden Oberfläche versehen. Auf den ersten Blick wirkt das H3X gut verarbeitet und robust.
An den Ohrmuscheln kommt, nicht wie beim Polster des Bügels, Kunstleder zum Einsatz. Das Leder selbst fühlt sich keineswegs kalt an und das Polster darunter ist ebenfalls ca. 1,5 cm dick. Durch das weiche Polster passt sich die Ohrmuschel sehr gut an den Nutzer an. Beide Ohrmuscheln sind in alle Richtungen großzügig schwimmend gelagert. Der Tagekomfort wird dadurch deutlich geprägt. Beide Ohrmuscheln umschießen das Ohr komplett und drücken dadurch nicht auf die Ohrmuschel, was ein längeres Tragen zusätzlich deutlich fördert. Kurz nach dem Aufsetzen stellt sich heraus, dass einige Umgebungsgeräusche bereits ausgeblendet werden. Die Dämpfung könnte jedoch noch etwas stärker ausgeprägt sein. Der Sitz den H3X ist nicht zu fest aber auch nicht zu locker. Gerade für Brillenträger ist das optimal: Denn somit herrscht kein zu hoher Druck auf dem Bügel der Brille. Der Druck auf den Ohren lässt sich nicht einstellen. Der Tragekomfort ist gut und sollte eine lange Gaming-Nacht auf keinen Fall beeinträchtigen.
An einem Headset darf ein Mikrofon natürlich auch nicht fehlen. Gigabyte hat sich etwas einfallen lassen: Das Mikrofon ist in der linken Ohrmuschel versteckt und kann bei Bedarf herausgezogen werden. Das Mikrofon wird durch einen dünnen und frei formbaren Bügel gehalten. Demnach kann der Nutzer es nach Belieben biegen und formen. Dadurch wirkt der Bügel nicht so wuchtig, was uns besonders gut gefällt. Und geht man einmal alleine eine Runde "daddeln", so lässt sich das Mikrofon schnell verstauen.
Trotz der üppigen Größe lässt sich das H3x reicht klein zusammenlegen. Beide Ohrmuscheln lassen sich über ein Scharnier nach innen klappen. Dadurch passt das H3X besonders gut in die mitgelieferte Stofftasche und lässt sich leichter transportieren.
Klangeigenschaften
Gigabyte spendiert dem H3X eine kleine Kabelfernbedienung, welche sich als besonders hilfreich und praktisch erweist. Die Lautstärke lässt sich stufenlos einstellen und es gibt die Möglichkeit das Mikrofon stumm zu schalten. Wer kennt das nicht, die Kabelfernbedienung baumelt immer am Oberkörper herum. Um Abhilfe zu schaffen, hat Gigabyte der Fernbedienung eine Metallklammer zur Befestigung am Kleidungsstück spendiert. Verarbeitung und Funktionalität des Headsets lässt bislang keine Wünsche offen.
Doch wie schlägt sich das Headset im Klangtest? Der Hersteller wirbt schon auf der Verpackung mit einem extremen Bass. In der Tat, der Druck ist wirklich beachtlich. Für unseren Geschmack ist es etwas zu viel des Guten. Bringt die Quelle schon ausgeprägte Tiefen mit sich, geraten die Höhen und Mitten zu stark in den Hintergrund. Demnach wirkt alles im unteren Breich zu massiv und kraftvoll. Was hinzukommt, ist der enorme Druck, vergleichbar mit einer Diskothek. Für einen dauerhaften Einsatz ist dies vielleicht etwas zu viel. Eines musst man dem H3X jedoch lassen: Selbst bei einer starkten Lautstärke bringt man die Treiber nur schwer an ihre Grenzen. Ein Kratzen kann nur durch eine Audioquelle mit sehr starken Tiefen erreicht werden.
Fazit
Das H3X ist an den Hardcore-Gamer adressiert. Doch was benötigt ein Hardcore-Gamer wirklich? Eines ist klar, der Tragekomfort muss auf lange Gaming-Nächte abgestimmt sein. In dieser Diziplin kann das H3X von Gigabyte auf der ganzen Linie überzeugen. Das weiche Polster am Bügel und die einstellbare Größe wissen zu gefallen. Auch die Ohrmuscheln, welche das ganze Ohr umschließen und zudem in alle Richtungen beweglich sind, liefern ein positives Bild. An das Gewicht von ca. 330 Gramm gewöhnt man sich recht schnell - anfangs noch dachten wir, das H3X sei deutlich zu schwer.
Die Klangeigenschaften erwiesen sich in der Praxis als etwas unausgewogen: Ein Konzert wird an sich mit dem H3X wohl eher nicht anhören, dennoch sollte der Klang auch bei der Musikwiedergabe punkten, in erster Linie ist aber auf einen möglichst spektakulären Gaming-Betrieb ausgelegt. Der Bass ist unserer Meinung zu stark ausgeprägt. Dadurch driften die Höhen und vor allem der Mitteltonbereich zu sehr in den Hintergrund. Spielt der Käufer jedoch hauptsächlich Shooter- oder Aktiongames und möchte einen ordentlichen Druck auf den Ohren, so ist das H3X sicher keine schlechte Wahl. Auch an der Verarbeitung gibt es nichts zu meckern. Derzeit wechselt das Headset für ca. 85 Euro den Besitzer.
Positive Eigenschaften - Gigabyte Force H3X:
  • Schwimmend gelagerte Ohrmuscheln führen zu gutem Tragekomfort
  • Verarbeitung und Materialien
Negative Eigenschaften - Gigabyte Force H3X:
  • Tiefen zu stark ausgeprägt
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (7) VGWort
