Externe SSD ADATA SE720 im Kurztest
5
Dank den flotten Datenraten, die USB 3.0 erlaubt, erfreuen sich externe SSDs einer immer größeren Beliebtheit, denn die Schnittstelle erlaubt angemessene Datenraten, sodass das externe Laufwerk sicherlich nicht zum Bremsklotz beim täglichen Arbeiten wird. Einen ebenso flotten wie mobilen Begleiter möchte beispielsweise ADATA mit seiner externen SSD SE720 im Programm haben. Wir schauen uns das Drive in einem Kurztest an.
{jphoto image=52221}
Anwender, die viel unterwegs arbeiten und dabei auf möglichst leichtes Gepäck setzen, haben aktuell häufig ein Problem: Der Speicherplatz in Ultrabooks fällt in der Regel nicht allzu üppig aus und wirklich nachgerüstet werden kann auch nicht. Praktisch ist es da, wenn einfach ein externes Laufwerk genutzt werden kann, das als Speichererweiterung dient und noch dazu auch beim komplexen Arbeiten wie dem Videoschnitt nicht zur Bremse wird. Genau diese Anforderungen möchte die ADATA SE720 erfüllen, die uns mit einer Kapazität von 128 GB vorliegt. In dieser Ausbaustufe ist das Laufwerk ab einem Preis von rund 103 Euro zu haben, andere Speicherausbaustufen bietet ADATA aktuell nicht an.
Der erste Eindruck
Im mobilen Alltag darf eine externe SSD natürlich nicht hinter die meist top durchgestylten Notebooks zurückfallen. Auf den ersten Blick leistet ADATA in diesem Bereich eine sehr gute Arbeit, denn die SE720 kommt in einem gerade einmal 9 mm flachen und 110 Gramm schweren Gehäuse daher, das eine Oberfläche aus gebürstetem Aluminium besitzt. Zusammen mit der ansprechenden Formensprache muss sich die externe SSD sicherlich nicht verstecken. Abstriche müssen aber ganz klar bei der Oberfläche in Kauf genommen werden, denn unser Testkandidat erweist sich als ausgesprochen anfällig gegenüber Fingerabdrücken – wirklich ordentlich sieht das Gehäuse nur nach dem ersten Auspacken aus. Die Reinigung ist dabei deutlich schwieriger als beispielsweise bei einem Piano-Lack-Gehäuse.
adata se720 4
Auf der Unterseite befindet sich der Micro-USB-Anschluss, der im USB-3.0-Format deutlich größer ausfällt, als es noch bei der Vorgängergeneration der Fall war. Direkt daneben sitzt das einzige Bedienelement der SE 720, ein Taster mit dem ein automatisiertes Back-up ausgeführt werden kann.
adata se720 2
Dass ADATA beim Innenleben auf eine eigene SSD setzt, ist nicht weiter verwunderlich. Entsprechend basiert die SE 720 auf der eigenen SX900, was bedeutet, dass auch das externe Laufwerk auf einen Sandforce-Controller setzt und auf MLC-Chips zurückgreift. Für die eigentliche Datenübertragung ist der USB-3.0-Controller VL711 von VLI verantwortlich.
adata se720 3
Als Zubehör legt ADATA eine Kunstleder-Hülle, welche die lästigen Fingerabdrücke zumindest ein Stück weit in Schach halten kann. Natürlich darf auch ein Anschlusskabel im aktuellen USB-3.0-Standard nicht fehlen. Zusätzlich gibt es noch eine kurze Dokumentation, das war es dann aber. Mehr muss aber im Grunde genommen auch nicht sein.
adata sync
Softwareseitig liefert ADATA ein Sync-Programm mit, das per Knopfdruck vorab festgelegte Ordner zwischen externem und internem Laufwerk synchronisiert. Die Software ist sehr einfach aufgebaut und lässt sich intuitiv bedienen. Im Gegenzug wird aber auch nur ein rudimentärer Funktionsumfang geboten. Wirklich störend ist das nicht, denn es wird alles geliefert, was ein normaler Anwender benötigt. Vollends konnte die Software in unseren Tests aber nicht überzeugen, denn während die externe SSD bei einem Test-Notebook problemlos gefunden wurde, weigerte sich die Software bei einem zweiten System inständig ein Ziel-Laufwerk zu finden.
Praxiseinsatz
adata se720 asssd 3
adata-se720 crystal
adata-se720 atto
In der Praxis hinterlässt ADATAs externe SSD einen durchwegs positiven Eindruck. In allen unseren Benchmarks wird eine ansprechende Leistung geboten. Lesend sind sequentiell mehr als 300 MB/Sek. möglich, während es schreibend maximal knapp 200 MB/Sek. waren. Wie üblich sackt die Leistung bei kleinen Daten massiv ab, mit rund 20 MB/Sek. lesend bei 4K liefert unser Testkandidat aber auch in diesem Segment eine noch überzeugende Leistung ab.
Fazit
ADATA hat mit seiner externen SSD SE 720 einen überzeugenden Massenspeicher im Programm, der mit einer ansprechenden Leistung zum angemessenen Preis aufwarten kann. So wusste die SSD in unseren Tests mit einer guten Performance zu gefallen. Um die maximale Leistung aus der kleinen SSD herauszukitzeln, bedarf es allerdings auch eines entsprechend potenten USB-3.0-Controllers auf der Gegenseite, der die Leistung nicht limitiert. Sollte dies gegeben sein, kann das Laufwerk auch problemlos für das Betriebssystem genutzt werden, Windows-2-Go wird offiziell unterstützt.
Falsch macht man mit der ADATA SE 720 also aus leistungstechnischer Sicht nichts. Schade ist es nur, dass das Gehäuse extrem anfällig gegenüber Fingerabdrücken ist. Zumindest legt ADATA aber direkt die entsprechende Tasche bei. Ebenso konnte die beigelegte Sofware nicht vollends überzeugen, denn nicht bei allen Systemen wurde das Ziellaufwerk zuverlässig gefunden.
Positive Aspekte der ADATA SE720:
  • Gute Leistung
  • Schickes Gehäuse
  • Tasche im Lieferumfang enthalten
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Negative Aspekte des ADATA SE720:
  • Gehäuse anfällig auf Fingerabdrücke
  • Sync-Software findet Ziellaufwerk nicht zuverlässig
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
