Epson kündigt Scanner Perfection V33 und V330 Photo an
1
Der Hersteller Epson hat zwei neue A4-Scanner angekündigt. Beim Perfection V330 Photo wird eine Durchlichteinheit für Dias und Negativstreifen mitgeliefert, beim günstigeren Perfection V33 hingegen muss der Benutzer darauf verzichten. Beide Scanner haben laut Datenblatt eine Auflösung von 4800 dpi und sollen ohne Aufwärmen direkt betriebsbereit sein. Die optische Dichte liegt bei 3,2 Dmax, zur Abtastung wird ein 12-zeiliges CCD mit LED-Beleuchtung genutzt. Die Farbtiefe wird mit 48 Bit angegeben. Über die eingebauten Tasten an den Geräten können beispielsweise direkt PDF-Dokumente oder eine E-Mail erstellt werden. Mit dem V330 ist es außerdem möglich, Vorlagen, die größer als DIN-A4 sind, zu scannen. Über die mitgelieferte Software werden die einzelnen Ausschnitte nach dem Scannen zusammengefügt.
Ein A4-Vorschauscann soll in 7 Sekunden erledigt sein, eine 600-dpi-Strichvorlage wird in 25 Sekunden erfasst. Ein Farbscann mit 1200 dpi dauert 102 Sekunden. Das Scannen von 35-mm-Dias mit 4800 dpi ist nach 86 Sekunden beendet. Der V330 wiegt 2,8 kg bei 430 x 280 x 66,5 mm. Der kleinere V33 misst 430 x 280 x 41 mm und wiegt 2,2 kg.
Epson-Perfection-V330-1
Der Epson Perfection V330 Photo wird  für 119 Euro den Besitzer wechseln. Der Epson Perfection V33 soll hingegen für 99 Euro über die Ladentheke gehen. Beide Scanner sind noch nicht in unserem Preisvergleich gelistet.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (1)
